Grundig TV ST 70-800
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-800
BID = 539078
Fernsehpedda
Meinst die Regeleinheit für Fokus+ UG2. Hab ich ewig nich gehabt. Diese Einheit gehört zur CRT-Panel.Traurig ist, diese Regeleinheit hast Du nicht um sie mal schnell zu wechseln. Da kommen wir nich weiter.Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539079
adolar
Zu kaufen gibts die aber, hab ich schon im Netz gefunden.
Aber von der Sache her könnens nur die zwei Teile sein oder.
Kann man die einfach ausbauen und wechseln?
Marc
BID = 539081
Fernsehpedda
Ja, wenns die noch gibt,gut, Die Regeleinheit ist auf zwei Stifte gesteckt, ander Einheit sind zwei Nasen, die an der Platine sitzen. Kannste nicht übersehen. Vom DST die Rechte-Blaue Kabel Halterung oder Schraube lösen, Kabel rausziehen. die andere zum BR- Sockel ist an der Seite im unteren Bereich eine kleine Verschlussnase, die bissel mit Schraubendreher etwas nach oben drücken, dann geht die wie eine Tür auf,und Kabel kann rausgezogen werden. dann haste die Regeleinheit mit Leitungen inHand. Also,schön sachte machen, genau hinschauen , nichts abbrechen. Peter
brummt!
BID = 539086
adolar
OK das werde ich mal in Angriff nehmen. Vielen Dank erstmal.
Mal sehen ob der bald wieder flimmert oder ich den auf der Straße aussetze*.
*Nee sowas mach ich natürlich nicht.
Ich meld mich wieder.
Gruß Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503865   Heute : 20436    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    22:22
