Grundig TV ST 70-782 Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-782 Dolby
BID = 596173
hanser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-782 Dolby
Chassis : CUC2032
durch dieses Forum habe schon Einiges herausgefunden, aber habe immer noch ein Problem.
Wie hier schon öfters beschrieben ist, waren bei mir auch der Buz90 und ein Widerstand defekt. Jetzt habe ich beide Widerstände ausgelötet und den Farbcode angeschaut. Einmal 330k und einmal 270k(defekt) aber im Schaltplan steht 270k und 120k. Was soll ich jetzt wieder einlöten? und welche verlustleistung haben diese Widerstände, weil ich nur 0,25W habe?
Außerdem habe ich grade einen BUZ 91 rumliegen, funktioniert der auch?
Bevor der BUZ 90 sich zerlegt hat lief das Bild immer(3 Monate) nach oben hin weg (dann Standby) bis er warm war. Das Bild war dann oft etwas nach oben versetzt. Ein gekonnter Schlag auf den Fernseher rückte das Bild wieder richtig ins Licht. Meine Vermutung ist nun, dass irgendwo eine schlechte Lötstelle in der horizontalen Ablenkung ist.
Könnte hierzu jemand mir einen Tipp geben!
Mfg Hans
BID = 596224
Fernsehpedda
Hi, das richtet sich nach dem BR- Typ... Wenn Du das Schaltbild hast, ist das auch angegeben. Deine Werte, sind eine 72cm PH. Auch R6002 Messen= 680K. Sicher immer ein gutes Nachlöten in der Zeile. C53009 darf nicht unten verkokelt sein, oder auch diese Lötstelle hat kleine Risse. Also gut umfangreich Nachlöten. BUZ 90 verwenden. Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505575   Heute : 22147    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    23:40
