Grundig TV ST 70-745 Text
Serverzeit: 24 11 2026  20:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-745 Text
BID = 406567
Elektrizer2007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-745 Text
Chassis : CUC 6330
Folgendes Problem habe ich bei diesem Grundig Fernseher mit dem Chassis CUC 6330:
Vorab erstmal:.
Das Gerät hat, als es bei mir abgeben wurde, den Fehler das, dass Schaltnetzteil pumpte, nachdem ich die Elkos C661 (1µF), C633 (100µF) und den TDA 4605/3 getauscht hatte, schien das Schaltnetzteil im Lampentest zu laufen. Messgerät zeigt ungefähr 145V Gleichspannung an.
Aber das Gerät lässt sich weiterhin nicht einschalten.
Sobald ich den Hauptschalter betätige baut sich zwar die Hochspannung auf aber das Gerät geht anschließend wieder in Stand-By.
Folgendes habe ich schon durch geführt:
Wärmefehlersuche mit einem Heißluftföhn sowie Kältespraysuche über den Elkos . -> kein Erfolg!
Austausch des C675 -> kein Erfolg!
Überprüfung der Diode D569 -> ist in Ordnung!
Überprüfung des Widerstandes R569 -> ist in Ordnung!
Bauteile C411,D411 und R591 sind auch in Ordnung!
So, ich habe noch den TDA 8174W in Verdacht, doch bevor ich diesen bestelle möchte ich doch gerne sichergehen.
Wer kann mir einen entscheidenen Tip geben?
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Bei Signalbeschreibungen -> mir fehlen die Oszilogramme :klatsch :klatsch :klatsch
BID = 406736
Jupp80
In der Zeit wo sich die Hochspannung aufbaut bis zur Abschaltung kannst du doch alles messen.
1. Zeilenrückschlagimpuls am HOT muß sauber sein
2. Versorgungsspannung vom Vertikal IC
3. Ausgangssignal vom Vertikalteil
4. Ausgangsspannungen vom Netzteil und Hochspannungsteil
Jupp
BID = 409328
Hexamo
habe das gleiche Gerät (Grundig ST 70-745 text), jedoch anderer Fehler, da ich hier nichts gefunden habe wende ich mich nun an euch.
Das Gerät lässt sich einschalten, funktioniert auch eine Weile ganz gut, bekommt aber anschließend am unteren Rand eine weißen Streifen und das Bild beginnt zu hüpfen, flackern. Kann mir jemand von euch helfen ?
Besten Dank
Gruß Martin
BID = 409610
Jupp80
Hallo Martin,
Fehler die nach Erwärmung auftreten sind oft termische Fehler die man mit Kältespray und Fön leicht lokalisieren kann. Ferner haben diese Chassis oft viele schlechte Lötstellen in allen Stufen (vorwiegend im Ablenkteil).
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501222   Heute : 17789    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    20:18
