Grundig TV ST 70-700 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-700 text |
BID = 526412
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Werneck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-700 text
Chassis : CUC 2030
Fernseher stellte mit Geruch den Betrieb ein.
Geruchsquelle war evtl. der R55006, der etwas verbrannt aussieht, aber seinen Widerstand noch hat.
Ein Durchmessen des Horizontaltransistors T53001 ergab, dass dieser in Sperrrichtung von C nach B etwas Durchgang hatte.
Ich tauschte den verbauten S2000N gegen einen BU508A, da ich keinen anderen da habe. Laut der Tabelle im Schaltplan sind bei mir die Werte der zweiten Zeile verbaut, so dass eigentlich ein BU508AF hätte drin sein müssen. Der Fernseher läuft jetzt, Ton ist da, ich habe jedoch das Gefühl, dass der T53001 zu heiß wird. Hochspannung ist da, jedoch habe ich auf dem Bildschirm, etwas oberhalb der Mitte, nur einen unscharfen Fleck, sonst ist das Bild schwarz. Beim Ausschalten bündelt sich der Fleck dann in der Mitte und wird kleiner
Ist da doch noch ein Fehler in der OW?
Bin kein so ein Frensehfreak.
Hat der angebrannte R55006 vielleicht doch mit diesem Fehler zu tun? Habe gelesen, wenn der R55006 defekt ist, liegt es meistens an dem IC50020 TDA8350Q.
Kennt jemand das Fehlerbild?
Was könnt ihr mir raten.
Freue mich über jede Hilfe.
BID = 526656
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Hallo Meinolf,
Du solltest tunlichst diesen S2000N (oder Äqivalent aus der Serie) verbauen, da dies ein MESA-Typ ist und nicht unbedingt kompatibel. Du sieht die Auswirkungen. Auch könnte es sein, das der DST einen (Teil-) Schluß hat, und damit den Transistor in die Knie zwängt.
Also S2000 rein, evtl. Glühlampentest, und dann weiter sehen.
Tom63
BID = 526671
danke für den Tipp. Ich fürchte eigentlich, dass der DST hin ist.
Kostet bei Ebay leider 40 Euro inkl. Porto.
Ob sich das lohnt?
Und Garantie, dass sonst nichts ist, habe ich auch keine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510618 Heute : 4564 Gestern : 22653 Online : 364 25.11.2026 3:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0882110595703
