Grundig TV ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung??? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung??? |
BID = 122676
zeitgeist Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung???
Ich bin leider ein ziemlicher newbie auf dem gebiet ferseher... kenn mich aber in elektronik ein bischen aus...
also mein problem bei meinem grundig ST 70-670 TOP ist auf jedenfall mal sehr eigenartig...
er gibt keinen ton von sich nur wenn man die laustärke (egal ob am taster am gerät oder fernbedienung) hochschaltet dann hört man den ton, manchmal normal manchmal abgehackt... beim leiserdrehen hört man nichts... ?????
danke schon mal im vorraus!!
BID = 122753
torti Stammposter
Da ist der Netzschalter defekt !!
Wenn man bei einem "gesunden" Grundig Fernseher den Netzschalter beim Betrieb reindrückt, geht auch der Ton weg.
Das ist, damit beim Ein/Ausschalten kein Tonblubbern, Krachen etc entstehen.
Also neuen Schalter rein - und er "dudelt" wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 3 Nov 2004 8:35 ]
BID = 122792
DANKE VIELMALS!!!
habe netzschalter getauscht und alles funktioniert wider...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510629 Heute : 4575 Gestern : 22653 Online : 291 25.11.2026 3:06 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0696160793304
