Grundig TV St 70-670 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-670 TOP
BID = 83332
KELTOI
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-670 TOP
Chassis : CUc5360
Habe folgendes Problem mit einem nicht mehr ganz "taufrischem" Grundig-TV:
Bild ist schon seit längerem "verschwommen" - vor allem, wenn der Kontrast aufgedreht wird, oder das Bild sehr hell ist.
Seit ca. einer Woche hat sich noch ein weiteres, unangenehmes Symptom dazugesellt:
Jetzt laufen kleine, weiße Pünktchen durch das Bild, und ab und zu ist kurz nach dem Einschalten ein "Zischen" zu hören.
Hat jemand schon mal solche Probleme erfolgreich beseitigen können?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse, KELTOI
BID = 83342
watumba
da wirst du einen sprühenden DST oder kalte Lötstellen haben.
gruß
BID = 85223
KELTOI
Sorry wenn ich mich jetzt wie der letzte Elektronik-depp anhöre, aber wie finde ich den DST?
DAnke!
BID = 85232
blubbo
kleiner tipp!!!
click mal auf "Erklärung von Abkürzungen" in jedem posting unten rechts in rot zu finden...
und wenn ich das richtig bisher gesehn habe, ist das immer abteilungsspezifisch
BID = 85235
torti
Oben an der Bildröhre ist so ne Kappe mit einem Kabel dran, das geht runter auf die Platine IN den DST.
BID = 90081
KELTOI
HAllo und vielen DAnk für sämtliche Erklärungen, inklusive der über die Abkürzungen - die Schrift ist aber auch klein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495044   Heute : 11607    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    14:18
