Grundig TV ST 70-665 Text
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-665 Text
BID = 379917
rasender roland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-665 Text
Das Gerät hat folgenden Fehler.
Es spielt ganz normal, dann fehlt plötzlich die Bildsynchronisation und die Programmanzeige ist dunkel(LED).
so als wenn eine Betriebsspannung dafür fehlt.
Ton ist aber weiterhin da.(Bild 1)
Nach ca. 10-20 sec. geht das Gerät dann in Standby
Das heisst Bild und ton sind aus und der Strich in der LED Anzeige leuchtet.(Bild 2)
Mit der Fernbedienung kann ich nun das Gerät wieder einschalten.Bis der Fehler nach 1-2 min. wieder auftritt.
Ob über Antenne oder Scart angeschlossen ist egal.
Fehler tritt in beiden Fällen auf.
Bisher habe ich (fast)alle Lötstellen gesäubert und neu nachgelötet.
Die 2 Platinen die gesteckt sind entfernt und die Kontaktstifte gereinigt.
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
Rasender Roland
BID = 390385
Electronicfox
Prüfe mal dem 7812 und den LM317. Da musst du unbedingt die Kühlfläche nachlöten, da die eine Massebrücke ist. Chassis ist CUC5650
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512795   Heute : 6751    Gestern : 22653    Online : 769        25.11.2026    4:53
In 397 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0596120357513
