Grundig TV ST 70-660 TOP
Serverzeit: 04 11 2026  01:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-660 TOP
BID = 487713
nik_tale
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-660 TOP
Hallo Leute,
ich bin neu hier und wende mich mit folgendem Problem an euch:
Habe gestern den beschrieben Grundig ST 70-660 TOP von einem Bekannten geschenkt bekommen, da sich dieser einen Flat Tv genehmigte.
Als ich den Grundig nach einem 300km Transport bei mir zuhause anschloss , musste ich leider feststellen, dass er nicht funktionierte.
Und zwar wenn ich ihn beim Ein/Aus Schalter links am Gerät einschalte, erscheint am Display rechts eine grüne LED, wenn ich dann versuche den Tv mit den programwahltasten der Fernbedienung einzuschalten erscheint am Display für zwei sekunden "P. 1" und verschwindet sofort wieder.
Wenn ich die programwahltaste eine Weile gedrückt halte, bleibt diese Anzeige am Display genau diese Weile bestehen und ich höre sogar einem Ton des jeweiligen Senders habe aber leider kein Bild dazu.
Wenn ich die Taste loslasse, erscheint wieder die grüne Led am Display und der Ton ist auch weg.
Ist euch dieses Problem bekannt?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer von euch helfen könnte...
lg Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nik_tale am  4 Jan 2008 17:29 ]
BID = 487734
HansG
Zur Homepage von HansG
Da wirst du wohl zuerst mal die Porgramme so einstellen müssen, wie sie bei dir gesendet werden.
BID = 488197
80186
Zur Homepage von 80186
HansG hat am  4 Jan 2008 18:28 geschrieben :
Treffer Versenkt!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 488296
nik_tale
Hallo nochmal...
danke für die schnelle Hilfe, aber mein Problem ist leider nicht, dass ich keine Sender rein bekomme, sondern dass die Bildröhre gar nicht aktiv ist...
BID = 488309
HansG
Dann wirst du wohl das Gerät mal öffnen müssen und nach möglichen kalten Lötstellen suchen müssen, die sich nach 300km aufgetan haben. Oder nach Kabeln, die sich gelöst haben.
Solche Fehler können aber bereits auch Folgeschäden nach sich gezogen haben.
BID = 488695
nik_tale
Hallo Hans. . .
hab mal alles nachgelötet, was mich nach ner kalten Lötstelle angesehen hat, funktioniert immer noch nicht.
Werde das Gerät wohl aufgeben, bin leider nur Elektriker und kein Elektroniker - danke für deine Hilfe
lg
BID = 488697
80186
hallo
Baut sich HS auf .Ist das NT i.o. HOT ok
DST Nachgelötet .PTC Getestet? BR Platine Nachgelötet? SIWI's getestet?
Nur nicht Aufgeben!
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158637   Heute : 4706    Gestern : 65408    Online : 414        4.11.2026    1:32
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
