Grundig TV ST 70-660 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 147318
EMY Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-660 TOP
Chassis : 5511
Hatte folgendes Problem , keine Farbe , ton OK
Hab den Drehko gegen 15P auf der RGB getauscht war auch soweit alles OK , bis das Bild zeitweise verschwand , ahb dann alles nachgebrutzelt, zeitweise erscheinen Textteile auf dem Bild die mal von li nach re mal von ob nach un und mal in alle Richtungen durchlaufen ,...
hab darauf hin nochmals den VT nachgelötet ist aber immer noch der selbe Fehler ,..
abgeklopft hab ich auch alles ,...
Ton ist immer OK,..
hat jemand noch ne IDEE ?????
BID = 147323
Achja noch eins , wenn ich die Programme en bis hoch und runter schlte , kommt das bild für 10-20 sec wieder ,...
danach wieder dunkel ,...
Abklopfen hat im übrigen nichts gebracht ,...
wenn ich das Gerät für ne halbe Std ausschalte und dann wieder einschalte funzt es danach auch wieder 10-20 Min,..und dann wieder das selbe ,..
BID = 147333
Scheint am VT zu liegen , denn der funzt nicht mehr ,..
machmal geht der Ton noch weg , TV aus TV an dann ist der Ton wieder OK!! ,... hab leider nicht die orginal FB hab nur ne TP661 wenn das bild weg ist und ich drücke die Taste ganz oben in der Mittte das Qudrat mit dem Pfeil nach außen , dann ist das bild wieder da ,.. geht aber nach ein paar sec/min wieder weg ,...
hat denn keiner mal ein Tipp ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510266 Heute : 4209 Gestern : 22653 Online : 273 25.11.2026 2:48 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.072331905365
