GRUNDIG TV ST 70-657 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 462597
sam2 Urgestein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : ST 70-657 TOP
Chassis : CUC 5360
Hallo Leute,
jetzt kann ich mal wider Hilfe brauchen:
Der schöne GRUNDIG einer Bekannten zeigt plötzlich nur noch Schwarzweißbilder. Und zwar sowohl über Tuner als auch über AV (FBAS via Scart). Die Einblendungen erfolgen aber nach wie vor in grün.
Kann das ein Bedienfehler sein (evtl. auf andere Farbnorm umgestellt oder so) oder ist eher auf einen Gerätedefekt zu tippen?
BDA derzeit nicht auffindbar.
Die Nutzerin sagt, sie habe im Nebenzimmer einen BLAUPUNKT (wohl auch mit auch GRUNDIG-Chassis) mit der (etwas anderen) FB bedient, dabei sei durch die offenstehende Tür auch der GRUNDIG mit angesprochen worden. Und etwa seitdem sei das so. Muß aber nicht unbedingt in Zusammenhang stehen.
Danke!
BID = 462619
Fidget Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
BID = 462666
sam2 Urgestein
Nein, das kann selbstverständlich nicht sein.
Aber kann es sein, daß der neue selbsternannte Ober-Forenwächter verabsäumt hat, dem dummen ratsuchenden Moderator die zielführenden Schlagworte für die erfolgreiche Suche mitzuteilen...?
Übrigens:
Der verlinkte Beitrag ist zwar ein Hinweis (aber soviel wußte ich auch noch auswendig), meine Frage war jedoch klar eine andere!
BID = 462673
Unregistered Guest Stammposter
Vielleicht versuchst es mal mit Magie.
| Die Fernsehprogramme sind OK, nur AV war keine Farbe da. Habe nach Tuner, Speicher, ZF-Tausch,Trick 17 angewandt: Pin 8 vom Farbmodul abgeklemmt, da kamen beim Umschalten von Tuner auf AV Stellung 12 Volt an. Jetzt geht alles.
Es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde welche wir nie verstehen werden. |
Trick17
BID = 462701
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Vielleicht ist es der Nutzerin möglich,
den Grundig mit der Blaupunktfernbedienung
mal gründlicher "abzuhorchen".
Was die falsche FB kann und was nicht.
Normumstellung per Menu erfordert normalerweise
Speicherbestätigung, die freilich "zufällig"
ungewollt erfolgt sein kann.
Wenn nichts hilft, Farbfalle im Chroma-Teil
checken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314794 Heute : 9573 Gestern : 12485 Online : 604 16.11.2026 17:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017128944397
