Grundig TV ST 70-655 text
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-655 text
BID = 100723
cmd.riker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-655 text
Chassis : CUC5360
habe folgendes Problem mit diesem Gerät:
Nach ca. 10min Warmlaufzeit fängt das Bild in der vertikalen Richtung zu zittern an. Also es verschiebt sich andauernd um 1-2 Zeilen, ich hoffe ihr wißt was ich meine.
Zum Alter des Gerätes kann ich nicht viel sagen, da ich es als defekt geschenkt bekommen habe. Schätze es aber mal auf um die 10 Jahre. Er macht aber noch einen ziemlich guten Eindruck, weshalb ich den Fehler schon gerne beheben würde.
Bevor ich es vergesse, der Fernseher war anfangs ziemlich mit Staub eingesaut (ein Wunder dass das Teil nicht in Flammen aufgegangen ist...) und vor meiner Generalreinigung trat der Fehler schon kurz nach dem Einschalten auf.
Als Anfänger würde ich jetzt auf einen Fehler in der Vertikalstufe tippen. Optisch ist auf jedenfall nichts an der Hauptplatine zu erkennen. Vielleicht die Elkos? Sind einige in der nähe des Steckers, der zu den Spulen der Röhre führt. Nur kann ich nicht wirklich zuordnen, welche relevant sein könnten...
Also wäre nett wenn jemand mir einen Anhaltspunkt geben könnte.
Und keine Sorge, bin zwar Laie was Fernseher betrifft, aber wovon ich besser die Finger lasse weiß ich schon...
Daniel
BID = 100745
Welle
Ja hört sich stark nach Elko an. Erstma die Lötstellen beäugen. Gerade die an Leistungsbauteilen und Steckverbinder...
BID = 100821
cmd.riker
thx für die Antwort @Welle!
Hab die Kiste jetzt 2 Stunden am laufen und der Fehler scheint behoben zu sein.
Hät ich am besten gleich die Platine ausgebaut. War quasi übersäht von kalten Lötstellen, hauptsächlich im Netzteilbereich, am Hochspannungstrafo und der Verbindung zur Ablenkung...
Naja wenn er wieder Ärger macht, seh ich mir nochmal die Lötstellen an, sonst schmeiß ich halt die Elkos raus.
Also nochmals Danke!
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmd.riker am 12 Sep 2004  0:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478522   Heute : 11918    Gestern : 22017    Online : 812        23.11.2026    17:20
