Grundig TV ST 70/650 text
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70/650 text
BID = 30268
Karsten4130
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70/650 text
Chassis : CUC 536
Ja, hallo zusammen!
Probleme:
1. Bild wird in unregelmäßigen Abständen schwarz-weiss
2. Bildstörungen, je nach Sender unterschiedlich
(Kabeltuner?)
3. Ton gelegentlich weg, wird laut Suche wohl am
Netzschalter liegen.
Nun meine vielen Fragen:
Kann man das reparieren?
Was würde wohl eine professionelle Reperatur kosten?
( Mein Vater war mal Fernsehtechniker, is aber schon was her )
BID = 30279
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das mit der farbe ist meist der rote trimmer auf dem farbmodul
was für bildstörungen ? musste schon genauer beschreiben
das mit dem ton mal den wischerkontakt abhängen
BID = 30281
catweasle
Beim Tonfehler würde ich den Wischerkontakt des Netzschalters mal abhängen, ein uraltes Problem bei Grundig. Wie ist den das Signal von Deiner Kabelanlage, nicht dass das Problem dort zu suchen ist.
BID = 30296
Karsten4130
ALso, die Bildstörungen sind von Sender zu Sender unterschiedlich. Bei ARD geht der Videotext nicht, NTV geht manchmal ganz weg, RTL2 hat Streifen usw. . Ein anderer Fernseher am selben Anschluss funktionierte einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505410   Heute : 21982    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    23:33
