Grundig TV ST 70-650 text
Serverzeit: 25 11 2026  14:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-650 text
BID = 153420
Thomssn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-650 text
Chassis : CUC 5360
Einen guten Tag zusammen,
habe einen ca. 10 Jahre alten Grundig von einem Freund hier, bin (neu hier und) nun leider mit meinen Ideen am Ende Vielleicht weiss ein Eingeweihter Rat, das Problem ist doch bestimmt nicht unbekannt?
Fehler: kein Bild mehr, sonst keine Auffälligkeiten. Helligkeit und Kontrast einstellen hat folglich keinen Effekt.
Bisherige Suche: Das Signal geht einwandfrei bis zum Video-Prozessor TDA 4685, am RGB-Ausgang des selben - und weiter -konnte ich aber nichts gescheites mehr messen. Austausch des TDA 4685 und dann auch des TEA 5101A auf der Bildrohrplatte erfolglos. Keine Versorgungsspannungen aufgefallen, die "daneben" sind.
Die Hochspannung baut sich an der Röhre auf und am Zeilentrafo anscheinend normales Geräusch. Deshalb habe ich dort auch zuerst nicht weiter gesucht, aber ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass irgend ein Limit den TDA zuregelt!? Aber was und wo?
Hier das Seltsame: Beim Spannungsmessen am TEA 5101 (Bildrohrplatte) kam plötzlich ein leichtes Rotbild durch! Ein Aufdrehen der Regler Vg und Vb bis Anschlag zeigte auch die anderen Farben (Testbild). Bild sieht aber sehr flau aus! Geometrie gerade, Focus gut einstellbar. Helligkeit und Kontrastregelung gehen aber nicht, haben eher einen negativen Effekt!
Nach Aus-/Einschalten war wieder alles schwarz, aber nach kurzer Zeit (und Messen an der Bildrohrplatte) tauchte das flaue Bild wieder auf, beeinflussbar durch Messspitzen z.B. an R738/758/778. Ist wohl nur ein "Dreck-Effekt".
Tja, nun stehe ich hier und warte auf die göttlichen Eingebungen... ;-)) Wo soll ich noch weiter suchen und was tauschen??
Erst mal besten Dank für Eure Antwort. Wenn noch Fragen sind, bitte...
Thomas
BID = 153436
Welle
Schonmal die CutOff-Impulse gemessen? Pin 1 (Stecker Signaleingang) an Y-Board sollte so 5-8 Volt anliegen. Wenn keine Spannung/Impulse wird die RGB nicht aufgesteuert= kein Bild.
BID = 153466
Thomssn
Re Welle,
wow superschnelle Antwort. Ich habe gerade nur die Hauptplatine vor mir liegen, kann das später erst messen.
Soweit ich mich erinnern kann, war an dieser Rückleitung "SW" (nach Pin 19 TDA 4685) nichts gescheites (nur eine ganz langsame Dreieck-Spannung) dran, muss es aber noch einmal genau kontrollieren.
("SW" das muss er wohl sein, Pin 1 von Bildrohrplatte geht an Stecker Pin 7 auf RGB-Board, was für eine besch... Anschlussführung. Auch keinerlei Spannungsangaben im Plan, für Signalleitungen im Normalbetrieb, keine große Hilfe.)
Hätte evtl. Pin 15/16 "LIMITING" was zu sagen? (Aha, ein paar Spannungen stehen im Datenblatt...)
Danke Dir
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524403   Heute : 18395    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    14:46
