Grundig TV ST 70-650
Serverzeit: 25 11 2026  19:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-650
BID = 63533
D@rkLegion
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-650
Chassis : CUC 5360
Hallo Leute,
ich entschuldige mich vorab, wenn ich das folgende etwas laienhaft beschreibe.
Mein Fernseher Grundig ST 70-650 (text) hat arge Probleme wenn eine Gerät am Scartanschluß betrieben wird und Filmszenen mit sehr hellen (sehr kurzen) Abschnitten wiedergegeben werden, wie z.B. Lichtblitze etc.
Das äußert sich darin, daß das Bild für den Bruchteil einer Sekunde zusammenbricht oder einmal kurz "rollt", der Ton ist dann auch kurz für diesen Zeitraum weg. Nach diesen Szenen ist dann wieder alles normal. Ist das Bild aber stetig sehr hell tritt der Fehler nicht auf. Der Fehler ist reproduzierbar, sprich er tritt immer an den gleichen Stellen auf. Filmmaterial und externe Geräte wurden an einem anderen TV getestet und funktionieren einwandfrei.
Man stelle sich z.B. einen Fotographen vor, der direkt in die Kamera mit Blitzlicht fotographiert, genau in diesem Moment in dem der Blitz zu sehen sein sollte bricht das Bild zusammen bzw. entsteht ein Aussetzer.
Schaltbild des TVs liegt vor, Chassis CUC5360.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
-DL-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D@rkLegion am  8 Apr 2004  3:22 ]
BID = 63594
meister
Überprüfe die Widerstände auf der CRT Platte ob der
eine oder andere hochohmig geworden ist.Oder verstelle mal
die UG2 und schaue ob der Fehler dann auch noch auftritt?
BID = 63602
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, wenn das Bild bei hellen Szenen durchläuft, TDA 4452 auf ZF Modul erneuern.
Grus, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527961   Heute : 21954    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    19:38
