Grundig TV ST 70-550 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-550 text |
BID = 568530
matshi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Salzgitter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-550 text
Chassis : CUC 5360
Hi Leute...
ich habe ein Problemchen mit meinem Fernseher...
Das Bild ist einwandfrei, der Ton hat irgendwann mal angefangen zu verschwinden (war dann auf einen Schlag ganz weg). Wenn man an der Fernbedienung lauter macht, ist der Ton da, aber nur so lange wie man den Knopf der Fernbedienung drückt. Da ich irgendwann festgestellt hatte, dass in einer bestimmten Netzschalterstellung alles einwandfrei funktionierte, habe ich den in dieser Stellung fixiert. Seit letzter Woche geht das aber auch nicht mehr, so habe ich nu den Schalter ganz rausgenommen und kurzgeschlossen (Fernseher ist eh an einer Schaltbaren Steckdose), aber das hat nu leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Ich hoffe ihr habt Vorschläge bzw Lösungsansätze für mich, auch wenn der Fernseher schon älter ist, wollte ich den eigentlich noch ne Zeit lang behalten...
Ein Schaltplan der Platine ist vorhanden, bitte aber die Lösungsansätze in einfacher Sprache, bin kein Fernsehtechniker...
Ich danke Euch schonmal für die Mühe und freue mich auf die Antworten...
Adam
BID = 568546
Iceman1968 Achtung Betrüger
Moin,
so geht das aber nicht
Wie Du ja selber bemerkt hast, ist die Ursache der Netztschalter, in diesem Fall offensichtlich der Wischerkontakt darin.
Also für ein paar Eronen einen neuen Netzschalter besorgen, einbauen und fertsch
BID = 568585
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | so habe ich nu den Schalter ganz rausgenommen und kurzgeschlossen |
Welche Leitungen hast du kurzgeschlossen? Die Kontakte des "Wischers" dürfen NICHT DAUERHAFT "kurzgeschlossen" werden. Dann hast du nämlich wieder genau die Fehlererscheinung die du auch mit dem defekten Netzschalter hattest; keinen Ton, ausser du betätigst die Lautstärke-Taste.
Wenn du also auf den Netzschalter verzichten möchtest und stattdessen extern einen Schalter einsetzt, müssen die Kontakte des Wischers unverbunden bleiben, während du die Kontakte der Netzspannungsführenden Leiter dann natürlich entsprechend dauerhaft brückst.
BID = 568949
ja genau, natürlich hatte ich die Kontakte des Wischers kurzgeschlossen, das fiel mr gestern nach längerem Überlegen auch ein. Jetzt geht alles wieder, habe nen anderen Schalter eingebaut!
Danke für Eure Hilfe, ohne die hätte das sicher noch viel länger gedauert.
Adam
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477918 Heute : 11314 Gestern : 22017 Online : 631 23.11.2026 16:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0305259227753
