Grundig TV St 70 455 text
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70 455 text
BID = 4680
hjr
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : St 70 455 text
Chassis    : CUC 4620
Mit dem Fernseher habe ich 2 Probleme:
1. Das Bild ist beim Einschalten sehr unscharf (Videotext fast nicht lesbar) und wird dann langsam besser (nach 20 min). Dieser Fehler ist im letzten halben Jahr zunehmend stärker geworden. Außerdem kommt es im rechten und linken Bilddrittel gelegentlich zu Farbveränderungen, ca. Handtellergroße Farbstiche in Abhängigkeit vom Bildhintergrund.
2. Beim Einschalten gibt er einen lauten Ton von sich, etwas klatschend, nicht nur das "Wuub" wenn ein Verstärker hochfährt. Der Vorbesitzer sagte, das sei schon immer so gewesen, zumindest läuft es seit vielen Jahren ohne weitere Schäden.
Ausprobiert habe ich folgendes:
- den PTC augetauscht
- im NF-Teil die Endstufen-Elkos, den Siebelko und die Elkos um T4134 ausgetauscht
- vor ca. 2 Jahren Kaskade erneuert.
Die Tips hier im Forum hab ich alle gelesen, nichts passt so richtig.
Vielen Dank für die Hilfe vorab.
Hans-Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250844   Heute : 5919    Gestern : 7559    Online : 722        11.11.2026    18:59
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
