Grundig TV ST 70-455
Serverzeit: 23 11 2026  23:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-455
BID = 10996
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-455
Chassis : CUC 4620
vieleicht kann mir einer bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen Grundig ST 70-455 cuc 4620 geschenkt bekommen. das Problem ist das er im Ton pumpt, also immer laut, leise. Dabei erzeugt er ein ständiges Knattern, was in der Lautsterke immer gleich bleibt und auch dann noch vorhanden ist wenn man den Ton ganz herrunter regelt.
Kennt einer diesen Fehler und wo durch wird er erzeugt.
Danke,
Tom.
BID = 11018
K.m.
Elkos in der Endstufe und NT prüfen.
K.m.
BID = 11019
K.m.
K.m.
BID = 11039
Gast
Erst mal Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt auch festgestellt das dieser Fehler nur bei Zimmertempratur eintritt oder Betriebstempratur. Hatte das Gerät im kalten Keller, kein Problem, erst nach 1 Std. laufzeit. Habe dann den Fernseher in die Wohnung gebracht bei ca. 21 grad, dort ist der Fehler immer.
Habe dann versucht mittels Kältespräy die Baugruppe zu finden, aber ohne erfolg.
Was mache ich falsch ???
Besten Dank noch mal,
Tom.
BID = 11124
Gast
Hat den da keiner mehr nee Idee ???
Das Gerät hat ein super Bild, nur halt dieses Tonproblem und ich würde Ihn gerne bei mir Zuhause aufstellen.
Im grunde brauche ich den Ton auch nicht, da ich immer eine Dolby 5.1 Verstärker mit laufen lasse. Ich habe aber Angst, da das TV-Gerät defekt ist, das da durch volge Fehler entstehen könnten.
Tom
BID = 11125
Gast
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483295   Heute : 16699    Gestern : 22017    Online : 458        23.11.2026    23:43
