Grundig TV ST 70 - 450 text
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 - 450 text
BID = 67171
Klingert
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 450 text
Chassis : CUC 4510
Habe folgendes Problem,
wärend der Sendung war plötzlich der Ton weg!
Woran kann dieses liegen u.was kann ich tun?
Sonst funktioniert alles normal!
Dieser Fehler war vor ca 4 Jahren schon einmal,da wurde die
kompl.Platte von einem Fachbetrieb gewechselt.Den gibt es aber nichtmehr.
Traue es mir selber zu,wenn ich einen guten Tip bekomme!
BID = 67183
Richi
Es sieht so aus das der Ton-IC TY45018 hin ist.
BID = 67185
rudi ratlos
Hallo Klingert,
der Fehler liegt entweder am Netzschalter, oder im ZF Modul
(könnte natürlich auch im Tonteil liegen - ist aber eher selten bis nie).
Neben dem Netzschalter ist ein zweipoliger Stecker (Abfrage des Wischerkontaktes), den mal abziehen.
Das Gerät geht dann beim Einschalten nur in Stand by.
Anschließend mit FB einschalten, wenn dann der Ton kommt,
Netzstecker tauschen, wenn der Ton nicht kommt, Netzstecker ok.
LG Rudi
BID = 67237
rudi ratlos
In der letzten Zeile des voregen Beitrages muss es natürlich Netzschalter heißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509012   Heute : 2951    Gestern : 22653    Online : 986        25.11.2026    1:56
