Grundig TV ST 70-360 CTI Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-360 CTI Text |
BID = 44901
Bonamed Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CTI Text
Chassis : CUC 3510
Hallo Junx , nachdem ich den Oldtimer (leider) mal ganz abgeschaltet habe , er lief Jahrelang im Standbybetrieb, ist die Feinsicherung (800mA) rausgeflogen . Ersetzen bringt nichts fliegt gleich wieder raus. Die Sicherung nach dem Schalter ist in Ordnung .Hat jemand ne Ahnung ??
Micha
BID = 44924
elektronikgenie20 gesperrt
Jo, da sitzt ein Transistor Namens Netzendstufe der bestimmt hin ist. IRBFC40 oder so ähnlich. Ich kenne das chassis jetzt von Deinem Gerät auch nicht......auch mal TDA4506 überprüfen wenn der da sitzt. Dioden überprüfen und Lötstellen.....bis dahin viel Erfolg
BID = 44961
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Genau TDA +NT-Transistor überprüfen und die Elkos im NT prüfen
Gruss.,Tom.
BID = 45179
Bonamed Neu hier
Erfolg !!! Danke Jungs
Der Transistor PH ON4341 m8814 und Elko mit der Bezeichnung
450Volt 2,2yF waren defekt. Hab mir jetzt ein Digitales Kapazitätsmessgerät zugelegt.
Gruss aus Heilbronn und "Guten Rutsch"
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316116 Heute : 10897 Gestern : 12485 Online : 309 16.11.2026 19:57 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243961811066
