Grundig TV ST 70-360 CTI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 42103
tommi2000 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CT
ich muß vorab sagen, das ich kein Elektroniker bin, jedoch ein recht gutes Technik-Verständnis besitze. Ich bitte dies bei einer Antwort zu berücksichtigen :-)
Folgendes Problem:
Bei unserem, ich würde sagen mind. 15 Jahre alten Grundig ST 70-360 CTI Fernseher ist plötzlich der Ton ausgefallen.
Welche Ursache könnte dies haben und in welcher Preislage würden sich die Materialkosten bewegen?
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus.
Thomas
BID = 42104
Satcharly Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Baden Württemberg
Hallo Thomas,
ist der Ton kurz da ,wenn du mit der FB umschaltest?
Wenn ja Netzschalter tauschen, Wischerkontakt macht Feinschluss!
Gruss Charly
BID = 42118
Hallo Charly,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Gerade eben habe ich mir das Problem nochmals angeschaut.
1. Beim Programmwechsel bleibt der Ton stumm
2. Wenn man sein Ohr ganz nah an einen Lautsprecher hält, ist der Ton leise zu hören. Außerdem ist ein leises "Ticken" zu hören (in beiden Lautsprechern; schätzungsweise mit einer Frequenz von 3Hz).
Bin für weitere Diskussion offen :-)
Thomas
BID = 42127
Satcharly Neu hier
Prüfe mal ob die Versorgungssspannung an der NF Endstufe OK ist? Bei einem so alten Gerät kann schon mal ein Siebelko trouble machen(hat event. Durchschlag)!
Sonst musst du den NF Pfad überprüfen!
Welches Chassis ist in dem Gerät ?
Gruss Charly
BID = 42205
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
Ton_ZF IC defekt!
ziemlich teuer und wahrscheinlich nur noch als Umbaukit zu bekommen!
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186960 Heute : 36161 Gestern : 65408 Online : 807 4.11.2026 16:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161769390106
