Grundig TV ST 70-298 IDTH
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-298 IDTH
BID = 435840
Murph
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-298 IDTH
Chassis : CUC 1836
Hallo Zusammen,
habe einen Grundig Fernseher ST 70-2598 IDTV.
Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass am rechten Bildschirmrand kleine weiße Punkte flimmern (auf einer Breite von ca. 10 cm zum Rand hin).
Mal sind sie kurz weg, dann gehts aber gleich wieder los.
Was kann das sein? Habe mal gelesen, dass es an kalten Lötstellen liegen könnte. Kann das mit diesem Problem zusammenhängen?
Kann man den Fehler irgendwie einkreisen, so dass man nur gezielt Lötstellen nachlötet? Bringt das überhaupt was?
Habe einen Schaltplan übrigens hier.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Murph
BID = 435868
HansG
Zur Homepage von HansG
Das enstand doch bestimmt in Zusammenhang mit dem Einsatz eines DVB-Receivers, der über RGB betrieben wird.
BID = 435988
Murph
Hatte wirklich einen Receiver angeschlossen, der zuerst auf RGB eingestellt war. Ist aber zwischenzeitlich umgestellt. Was kann das denn sein? Richtet das einen Schaden am TV an?
Hab 3 Receiver, ist aber bei allen so mit dem Flimmern, wenn sie an dem Fernsehgerät angeschlossen sind ...
BID = 436133
Murph
Hab noch ein Video vom Fernseh-Bild gemacht.
Ist im Format MP4, läuft auf dem Windows Mediaplayer.
Bild ist um 90° verdreht, aber man erkennt das geflimmer auf der rechten Seite gut.
http://home.arcor.de/magicmurph/test/video-0004.mp4
Und auch noch ein Bild angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murph am 12 Jun 2007 14:22 ]
BID = 436168
Murph
Problem gelöst, vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
Habe das braune Kabel zur Bildröhre vom Zeilentrafo entfernt. Sah noch sehr gut aus, schön blank, keine dunklen Flecken. Trotzdem neu abisoliert.
Das dünnere blaue Kabel am Zeilentrafo war nicht mehr so blank. War vorne herum richtig schwarz. Also auch neu abisoliert.
Und siehe da, das Flimmern ist komplett verschwunden.
Gruß Murph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500567   Heute : 17134    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    19:39
