Grundig TV ST 70-280 ID
Serverzeit: 05 11 2026  05:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-280 IDTV
Problem gelöst
BID = 78245
Heavy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-280 IDTV
Chassis : CUC 1836
Hallo Allerseits!
Bei dem Gerät ist die Bildröhre beim Einschalten dunkel geblieben und der Ton nach kurzer Zeit weggegangen. Es ist auch zu riechen, daß irgendwas im Gerät heiß wird, deshalb habe ich es auch gleich wieder ausgeschalten. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt und mir geht es hauptsächlich darum, festzustellen ob eine Reparatur des Gerätes noch lohnenswert ist. Ich bin ein Laie in Bezug auf Fernsehgeräte, habe aber Elektronik-Grundkenntnisse. Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Heavy
BID = 78262
Welle
Also
Grundig-TV's wirft man nicht weg.
Eine Rep lohnt sich immer!!!!!
BID = 78300
Heavy
Hmm, das kommt auf die Reparaturkosten an. Falls es was größeres ist, würde ich den Fernseher halt nicht mehr reparieren lassen. Deshalb habe ich auf Tips gehofft, denn ich kann das leider nicht einschätzen.
BID = 78342
Hannibal21
Wahrscheinlich ist eine der beiden Ablenkstufen durchgebrutzelt. In Schau mal bei den großen Kühlblechen. Dort sind Transistoren (BU...). Schau mal, ob da einer einen Kurzschluss hat. Auch aussenrum schauen, ob irgendwo ein widerstand abgeraucht ist.
BID = 78373
Heavy
@Hannibal21: Danke für den Tip!
Ich habe einen Widerstand ( R55014 / 4,7 Ohm ) in Nähe des IC55010 / TDA8145 entdeckt, der offensichtlich abgeraucht ist. Kann das die alleinige Ursache sein?
Ich werde morgen mal schauen, ob ich so einen in meinen Bauteile-Beständen finde.
BID = 78483
torti
Beide Seiten der Ablenkstecker prüfen/nachlöten. Also auf der Platine die Lötstellen kontrollieren und oben an der Bildröhre falls gesteckt dahinter die 4 Lötstellen kontrollieren.
Wenn nur der Widerstand defekt wäre, hättest du ein schmaleres eingebeultes Bild. Wenn aber eine Lötstelle schlecht an den Steckern ist, brennt dieser Widerstand durch. Wenn du Pech hast geht auch der Horizontal-Transistor defekt. Je nach Gerät : BU508A / 2SC5331 / 2SD1431
BID = 78584
Heavy
Ich habe heute die Reparatur nun doch einem Fachmann überlassen und das war auch gut so, denn ich hätte die Bauteile sowieso nicht alle da gehabt und sicherlich nicht alle defekten Bauteile gefunden.
Und hier ist nun die Auflösung, vielleicht hilft es ja jemandem:
Der Fehler hatte seine Ursache unter anderem in der Ost/West Korrektur. Es sind folgende Bauteile ausgetauscht wurden:
- 2SC5331
- TDA8145
- SiR 4.7 Ohm
- Z-D 33V
Am Chassis ist auch etwas nachgelötet wurden.
Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich für die guten Tips bedanken. Sie haben mich letztendlich darin bestärkt, den Fernseher reparieren zu lassen, anstatt ihn zu entsorgen und die Entscheidung war auch richtig so.
Tschüß
Heavy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190687   Heute : 1390    Gestern : 38517    Online : 558        5.11.2026    5:32
