Grundig TV St 70-270idtv
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-270idtv
BID = 100350
caressor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-270idtv
hallo zusammen,
beim oben genannten tv hab ich seit einiger zeit das problem, dass nach dem einschalten fiese duenne gruene diagonale streifen auf dem bild sind, die mit der zeit schwaecher werden.
hab im forum schon nen eintrag mit selbigem problem gefunden. die antwort darauf war: 'bildroehre schwach, leider'.
seit kurzem kommts dazu, dass das bild ca. 4cm nach rechts verschoben ist, und ne blasse, breit-verzerrte bild-verdopplung erscheint.
muss das gute geraet wirklich auf den schrott?
vielen dank und liebe gruesse
caressor
BID = 100352
Welle
Sieht nach schlappen Elko's in der Featur-Box aus. Die IC-Fassungen in dieser machen auch gerne Probs. Ist was für geübte.
Kannst Du mal ein Bild posten um sicher zu gehen?
BID = 100365
torti
Äh Welle, welche Elkos sind denn das ?
Grüne und rosa Streifen würde ich auch gerne selber machen als die Box tauschen ...
BID = 100375
Welle
Man sollte alle wechseln....
BID = 100665
caressor
hi welle, hi torti und andere checker!
wow, das ging ja schnell, danke fuer die rasche antwort!
also ein bild zu schicken waer zu schwierig, da ich keine digi-cam, keinen fotoapparat oder scanner hab.
ich wuerde aber gern die elkos der sog. 'feature-box' auswechseln, das trau ich mir zu. leider weiss ich nicht, wo sich diese box befindet (sorry, bin nur ein hobby-loeter).
kann mir das bitte jemand beschreiben?
greetz
caressor
BID = 100682
Welle
Müsste der große silberne Kasten in der Mitte des Chassis sein. Sei aber gewarnt... Ist nur was für geübte und die ESD-Sicherheitsmaßnahmen beachten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610710   Heute : 8222    Gestern : 16750    Online : 222        29.11.2026    11:25
