Grundig TV ST 70-255
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-255
BID = 142362
fritz--werner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-255
Chassis : CUC 1825
jetzt ist ist Kiste schon wieder hin nur diesmal ganz.
Es leuchtet nur noch die Standby LED. Habe die Sicherungen nachgemessen die 3,15A und die 100mA sind ok, die 2A ist durch. Der Tarnsistor im Netzteil hat zwischen Drain und Source ca. 0 Ohm ist also auch hin. Den Trafo kann ich nicht messen. was könnte noch alles hin sein?
Zeilentrfo und Treiber?
Gruß und schöne Weihnachten
Jüregn
BID = 142394
DerPoschler
Hab jetzt keinen Schaltzplan von der Kiste, aber vielleicht Anlaufwiderstände fürs "Schalt-IC" im Netzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 25 Dez 2004 14:24 ]
BID = 145912
EMY
und noch ein oder zwei idioten + elkos + widerstände
immer gleich alles tauschen !!!!
BID = 147861
fritz--werner
Hallo Leute,
er tuts wieder. Habe die Sicherung SI60001, den Transistor T60007 die Kondensatoren C6001, C60014, das IC60010 und sie beiden Widerstände R60001 und R60002 ausgetauscht. Vor dem Einschalten habe ich den Jochstecker abgezogen hier war wohl das eigentliche Problem es hat sich über die Jahre ein Übergangswiderstand gebildet und hier wurde es auch warm. Der Stecker ist an den Kontakten für die horizontale Ablenkspule J3,J4 angeschmort. Habe bei dem Gerät allerdings vor aufstecken des Jochsteckers erste den Lampentest durchgeführt (Lampe von +A (135V) gegen Masse) dann die Brücke im Jochstecker J5 und J6 geöffnet und hier die Lampe eingeschleift. Da sich auch die Hochspannung auf gebaut hat wurde diese Brücke wieder geschlossen und eingeschaltet.
Danke für Eure Unterstützung
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507072   Heute : 999    Gestern : 22653    Online : 594        25.11.2026    0:37
