Grundig TV ST 70-155 ID
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-155 IDTV
BID = 24894
McCorc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-155 IDTV
Chassis : CUC 1824
Moin.
mein Grundig ST-70 155 IDTV (CUC-1824) hat plötzlich Probleme mit dem Bild beim Empfang über Scart: Synchronisation stimmt nicht mehr, d.h. Bilder von beiden Anschlüssen werden "gemischt", auch wenn nur *ein* Scart-Anschluß belegt ist. Das Bild läuft dann in Streifen von links nach rechts, und es ist egal auf welchem Anschluß man gerade ist.
Dabei kommt und geht das Problem in unregelmäßigen Abständen, und nach einem Neustart läuft das Bild wieder astrein. Das wiederholt sich dann so alle 30-60 Minuten.
Am Scart-Kabel kanns nicht liegen, und die Lötpunkte am Scart-Anschluß sind eigentlich auch ganz ok. Naja was mir noch aufgefallen ist, daß dem Gerät drinnen ziemlich heiß geworden sein muß, da die Bildröhre fast schon angekokt ist.
Was meint ihr woran das Problem liegen könnte, und welche ICs ich tauschen müßte (oder direkt den Fernseher verschrotten?)?
Wenns an der Featurebox liegt, was würd so ne Box kosten?
mccorc
P.S: Mein Dank für Eure Tips schonmal im voraus
BID = 26587
Rene20
Wenn du sagst das Bild wird gemischt,kann es die box sein muß aber nicht,zu deiner frage so eine box kostet im austauch um die 120€ kann auch ein mehr sein (sehr wichtig du darfst die box auf keinen fall öffnen da sonst dein umtauchrecht verwirkt ist dann must dir nähmlich ne neue kaufen und glaube mir die sind richtig teuer)auchso sage doch mal ist das bild auch bei tunerbetrieb so oder nur über AV? Die wärme bei fernsehern ist eigentlich normal aber überprüfe trotzdem dein Gerät auf stellen die extrem heiß werden manchmal liegt an einigen punkten zuviel spanung anliegt. PS:Ihmer auf das Entladen achten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506137   Heute : 56    Gestern : 22653    Online : 725        25.11.2026    0:01
