Grundig TV ST 70-155/9 ID
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-155/9 IDTV
BID = 34490
timkoeln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-155/9 IDT
an meinen Fernseher ist ein PC über TV-out angeschlossen. Seit kurzem erscheinen auf dem Fernsehbildschirm rosa Streifen. Zu Anfang gingen sie nach einiger Zeit noch weg. Jetzt sind sie dauerhaft. Mal dicker, mal dünner. Mal fast horizontal, mal vertikal. Im VT erscheinen sie nicht. Das Fernsehbild ist sonst ok. halt nur die Streifen dadrüber. Was kann das sein? Wer kann mir helfen, bitte
Tim
BID = 34491
Alde
Hallo Tim ,
mit was für einem Kabel hast Du denn den PC mit Deinem TV verbunden?
Wieviele AV Eingänge hat der TV?
Schon mal einen anderen AV-In benutzt (falls vorhanden?)
Gruss Alde
BID = 34495
timkoeln
Hallo Alde,
danke für die schnelle Antwort. Mein TV hat zwei AV-Scart und einen AV-Cinch. Den PC habe ich über SVHS-Kabel in die AV2 über einen Scartadapter angeschlossen. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen, denn das Gerät lief mit dieser Konstellation sicher ein halbes Jahr fehlerlos. Danach kamen die Streifen, die zuerst nach einer Weile verschwanden, aber jetzt dauerhaft sind. Auch wenn ich den PC nicht angeschlossen habe, ist der Defekt vorhanden. Muss wohl was defekt sein. Ich frag mich nur, ob das vom Anschluß des PCs sein kann, da die Auflösung doch enorme Unterschiede hat. Hast Du ne Idee? Bei den Streifen guck ich schon so: :sm7:
Gruß Tim
BID = 34496
Alde
Hallo Tim,
hättste gleich sagen können dass Fehler auch im Normalbetrieb da ist.
Gib mir mal die Chassis Bezeichnung durch.
Steht auf der Rückwand und beginnt mit CUC....
Dann kuck ich mal ob Ich Dir weiterhelfen kann.
Wenn Du Dich allerdings nicht in der TV Technik auskennst
würd ich Dir einen Fachhändler empfehlen.
Alde
BID = 34568
timkoeln
Hallo Alde,
tut mir Leid, daß es etwas unverständich war. Ich meinte halt beim ersten mal, daß man zwar noch gucken kann, allerdings die neckischen rosa Streifen drüberliegen und die zucken auch noch wie sie wollen.
Die Chassis Bezeichnung ist CUC 1824.
Danke nochmal
BID = 34580
wasissendokaputt
in der Featurebox alle Elkos tauschen,sowie IC-Sockel tauschen,falls sie nicht braun sind!
Viel Spass
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 10 Okt 2003 17:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507482   Heute : 1411    Gestern : 22653    Online : 684        25.11.2026    0:53
