Grundig TV ST 7004
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 7004
BID = 149720
bumbumb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 7004
ich besitze einen leider kaputt gegangen Grundig ST 7004 TV Gerät. Leider ist von links nach recht jetzt ein heller Strich darunter ist das Bild dann OK. Nur oben kommt halt kein Bild. Was kann das sein? Habe auch zur Not die Baupläne. Bitte um Antwort.
BID = 149739
DerGeselle
hast nen Fehler in der V-Ablenkung!
Welches CUC ist das ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 149795
DerGeselle
ist CUC6360 !
IC430=TDA8350Q überprüfen ggf. wechseln.
An Pin 4 = 16V messen und an Pin 8 = 45V messen.
TOM
BID = 149875
bumbumb
was ist CUC soll ich das IC am besten tauschen? oder muß ich im laufenden Betrieb messen? Bitte helfe mir danke.
cu
bumbumb
BID = 150150
DerGeselle
wenn das Gerät aus ist kannst ja schlecht messen !
Aber Vorsicht beim Netzteil !
TOM
BID = 150496
bumbumb
habe nachgemessen und festgestellt das Pin 8 = 46,6 V und Pin 4 =16,6 V haben. Ist das Ok? Bitte um Rückmeldung mgh
bumbumb
BID = 150514
DerGeselle
ist ok ,
schau mal mach defekten Lötstellen am TDA8350Q ,
wenn du dort nichts findest dann schmeiß das IC raus !
TOM
BID = 150516
bumbumb
ne es sind keine Lötstellen defekt, warum soll ich den das Ic rausbauen ist es doch heile oder??
cu
bumbumb
BID = 150520
DerGeselle
wohl eher nicht !
TOM
BID = 150523
bumbumb
bist du Dir da sicher? Wo bekomme ich den ein neues Bauteil dann her? ist es sicher das es nur dieses Bauteil sein kann?
cu bumbumb
BID = 150527
DerGeselle
hier zum Beispiel !
Oder in ner TV-Werkstatt.
TOM
BID = 150528
bumbumb
kann es wirklich nur dieses Bauteil das für die V-Ablenkung zuständig ist ? Woher weist du das alles?
cu bumbumb
BID = 150530
bumbumb
hi,
was meinst mit hier zum Bsp?
cu bumbumb
BID = 150532
DerGeselle
weil ich sowas jeden Tag mache, es ist mein Beruf !
TOM
BID = 150533
bumbumb
hi,
Hat nur dieses Bauteil was damit zu tun? Weist du was es ungefähr kostet?
bitte gebe mir doch Bescheid
cu bumbumb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505402   Heute : 21974    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    23:33
