Grundig TV ST 70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10821
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70
Chassis : CUC 5511
Ich habe das Problem, dass das Gerät von allein in den Standy-Modus springt und nicht wieder angeschaltet werden kann. Es versucht kurz hochzufahren und fällt sofort wieder in den Standby zurück (ab und zu funktioniert es, aber immer seltener). Es spielt dabei keine Rolle, ob ich versuche, das Gerät per Netzschalter oder Fernbedienung einzuschalten.
Hat jemand einen Tipp? Schon vorab vielen Dank.
Rainer
BID = 10836
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wahrscheinlich spricht da irgendeine Schutzschaltung an. Bin nur gespannt, welche
BID = 10875
Könnte ein Netzteifehler sein (Elko´s haben Kapazität verloren) oder Vertikalablenkung-Schutzschaltung . Erscheint denn beim sofortigen Ausschalten - wenn er mal läuft - ein weißer Strich inmitten des Bilschirmes (waagerecht) ?
BID = 10953
Gast hat am 9 Jan 2003 11:07 geschrieben :
Nur ganz kurz, eher im normalen Rahmen, wenn das Bild beim Ausschalten zusammenbricht.
BID = 10962
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Mal ein Heizluftgebläse auf die Elkos halten,wenn die Kiste läuft ,Fehler mit Kältespray suchen.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337380 Heute : 6949 Gestern : 12669 Online : 968 18.11.2026 12:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238380432129
