Grundig TV ST 63-702 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 510417
nervousfinger Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-702 TOP
Bei meinem Opa ist leider der Fernseher abgeraucht.
Der ging nach dem Ausschalten einfach nicht wieder an.
Ob's noch Geräusche oder Ähnliches gab, kann ich nicht sagen...
Im Netzteil waren beide Sicherungen durchgebrannt und der BUZ90 FET war kaputt, habe noch nach weiteren Fehlern gesucht aber nichts auffälliges gefunden, also den BUZ90 getauscht und wieder versucht Einzuschalten, ohne Erfolg...
Außer das der neue BUZ90 jetzt schon wieder defekt ist...
Kann es sein das der Hoschspannungstrafo einen Windungsschluss hat? der scheint mir etwas niederohmig...wie groß sollte die messbaren Widerstände dort im eingebauten Zustand sein?
Hat vielleicht jemand einen Hinweis für mich?
Eventuell Schaltpläne für das genannte, oder ein ähnliches Gerät?
Danke schomal!
BID = 510420
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Chassis CUC2032
Prüfe die Widerstände R60001,60007,60002,60003 im Netzteil. Manchmal ist auch noch das IC defekt.
Jupp
BID = 510738
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, beim wechseln des BUZ aufpassen, das die eine Isolierte Ausführung hast. Hatte schon verschiedene Ausführungen. Geht BUZ gleich wieder tot, hast du immer noch Kurzschluss im Netzteil. Gleichrichter tauschen, sind meistens zu 99 % hin. Bei 2030 weis ich jetzt nicht was drin steckt. Wenn IC drin, wie TDA 42.. oder MC.... auch tauschen, und besser gleich KIT wenn verfügbar einbauen!
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504554 Heute : 21126 Gestern : 16862 Online : 352 24.11.2026 23:00 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231990814209
