Grundig TV St 63-702 TOP
Serverzeit: 12 11 2026  01:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 63-702 TOP
Problem gelöst
BID = 400547
wucki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 63-702 TOP
Chassis : CUC 2032
Hallo Leute
Habe da so ein Problem mit dem oben genannten Gerät.
Empfänger schaltet zeitweilig auf Standby zurück.Das kündigt sich meist mit einen zittern im unteren Drittel des Bildes an.
Oft kann man den Fernseher gleich wieder einschalten und er läuft den ganzen Tag.Es kommt auch öfter vor dass man ihn erst nach 5-10 Minuten wieder einschalten kann. Versucht man ihn in dieser Zeit( 5-10Min.) einzuschalten startet er kurz und schaltet gleich in die Bereitschaftsstellung zurück.Auf dem Bildschirm sieht man in der Mitte erst einen kurzen waagerechten Strich der in einen kleinen farbigen Leuchtfleck endet.
Habe Lampentest durchgefürt,o.k
Alle Elkos mit ESR- Messger.überpr. O.k
Dioden,Widerst.gemessen nichts gefunden
Thy.(BUZ 90) zur Probe gewechselt,kein Erfolg
HOT(S2000N)überpr. o.k
alle Spannungen gemessen,sind vorhanden
nach Funkenüberschlag überprüft,nichts lokalisiert
auf kalte Lötstellen untersucht b.z.w nachgelötet
Bin mit mein Latein am Ende.Vieleicht hat Einer von Euch noch einen Vorschlag.
Gruss wucki
BID = 400570
wucki
es ist natürlich ein Mos N-Fete BUZ 90 und kein Thyristor!
gruss wucki
BID = 400637
emanHH
Wenn kurz ein Waagerechter Strich zu sehen ist, dann natürlich kräftig Vertikal Stufe nachlöten! Eventuell Ic erneuern! Netzeil und Zeile würde ich ausschliesen!
BID = 400794
wucki
Du könntest mit dem IC Recht haben,hat vieleicht ein thermisches Problem.Habe ihn mit Kältespray abgekühlt da konnte man den Fernseher gleich wieder einschalten.Werde ihn tauschen.
Danke gruss wucki
BID = 402671
wucki
Hallo Leute
Es wahr der IC(TDA 8350Q).Fernseher läuft wieder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wucki am 28 Jan 2007 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254651   Heute : 652    Gestern : 9083    Online : 465        12.11.2026    1:50
