Grundig TV ST 63-700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 63-700 |
Problem gelöst
BID = 464061
Lötalex2 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-700
ich habe folgendes Problem mit Tv Grundig ST 63-700.
Vor zwei Jahren Zeilenprobleme und selbstständiges ausschalten des Gerätes. Thema beseitigt durch nachlöten eines Bauteils für Horizontalfrequenz.
Vor 4 Wochen ging das Gerät wieder allein aus, wieder nachgelötet..alles gut.
Heute hab ich das Gerät wie immer am Hauptschalter vorn ausgeschalten, nun geht gar nichts mehr. Beim einschalten hört man ein sehr hochfrequenten Piepton im sekundentakt, aber es leuchtet nicht einmal die rote Diode an der Frontseite.
Also Gerät geöffnet alle Teile mit Kühlbleche mal durchgelötet...nix
Für mich hört sich das an, als ob da gern was zünden möchte und nicht kann. Zeilentrafo ?
Bin dankbar um jede Hilfe.
Alex
BID = 464062
drareg Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Hört sich nach einem Fehler in der Zeilenendstufe an.
Evtl. nur HOT defekt.
Welches Chassis ist denn drin?
Gruß drareg
BID = 464064
Hallo, ich hatte die Frage befürchtet,
hole schnell den Schraubendreher raus und schau noch mal rein.
Bis gleich
...ich hoffe die Chassis Nr.ist anbei
Auf dem Gehäuse außen CUC 2030
Auf dem hinteren großen Blech:
29704-003.04/00
40030400-004023
Der Zeilentrafo:
3271229 Grundig 299
M29221-029.52A
Es gibt allerdings noch ein kleinen Trafo auf der Platine, welcher mit einem roten Kunststoff-Clip gehalten wird.
Was ist ein HOT defekt?
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötalex2 am 14 Okt 2007 16:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötalex2 am 14 Okt 2007 16:15 ]
BID = 464098
yesno Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Augsburg
Hey, das hört sich ja wie MEIN Problem an  Sorry, wenn ich frage anstatt Dir zu helfen, aber das gleiche Chassis habe ich auch. Das mit dem Nachlöten half bei mir auch einige Wochen und jetzt ist wieder alles wie vorher.
Vielleicht handelt es sich hier doch um einen Serienfehler. Welches Bauteil hast Du denn nachgelötet?
Ich habe, aus unkenntniss, einfach mal die Ganze Platine nachgelötet
Oli...
BID = 464140
Hi, mittig auf der Platine befinden sich zwei Bauteile mit je drei Beinchen, mit Metallklammer am Kühlblech montiert. Diese oben im thread vermutlich mit HOT gekennzeichnet haben gerne mal kalte Lötstellen. Oder hier ein Zitat vom Löter aus diesem Forum:"Ich find die Abkürzung auch nicht so glücklich,
gemeint ist der Horizontal Output Transistor,
oder Horizontaltransistor, besser : Horizontalendstufentransistor.
Er ist zuständig für die Ansteuerung von Horizontal-Ablenkspulen und Zeilentrafo ( Diodensplittrafo, DST).
Wenn HOT defekt, dann keine Hochspannung, keine Bildröhren-
heizung, kein Bild.
Ich habe auch wenig Ahnung vom Thema, und hoffe es hilft mir der Kollege aus Norddeutschland weiter.Vielleicht kann man mir sagen ob man ohne Ozzi einen defekt messen kann.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötalex2 am 14 Okt 2007 21:16 ]
BID = 464206
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
einen Fehler am HOT kann man auch ohne Oszi messen, in dem man den HOT auslötet und dann durchprüft, meistens hat der HOT einen Schluß.
Sollte der HOT heile sein, dann mach mal einen Lampentest.
Gruss
TV-Man
BID = 464355
wo an den drei Beinchen muß ich genau messen oder eine Lampe
anschließen?
Gruß Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509011 Heute : 2950 Gestern : 22653 Online : 974 25.11.2026 1:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0641429424286
