Grundig TV ST 63-650 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 63-650 text |
BID = 498629
lehsch2008 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: biesenthal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-650 text
Chassis : CUC 5360
Hallo der sveni
zu mein andern beitrack es hat geklappt es ein kalte lötstelle bild ist wieder da danke für die hilfe.
nächstes tehma bild aber wie schon früher bevor kein bild war sind streifen zu sehen (siehe bilder)
würde mich freuen wenn der fehler auch noch behoben werden kann
sveni<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lehsch2008 am 8 Feb 2008 19:33 ]
BID = 498642
HansG Schreibmaschine
Da hast du weiterhin einen Fehler in der VK-Ablenkung. Ev. sind Elkos tod oder auch das VK-IC.
BID = 498750
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo lehsch,
ich bin`s nochmal,hast mit gleicher Kiste neues Thema aufgemacht,
Du bleibst im gleichen Thema wenn Du A n t w o r t anklickst.
Der gute GRUNDIG macht`s ja schon fast wieder.
Vielleicht nochmals in der Umgebung Jochstecker nach kalten Lötstellen schauen.
Wie war das Bild vor Ausfall der Vertikalablenkung durch die extrem
schlechten Lötstellen Jochstecker?? Oder hat Jochstecker durch ver-
zunderte Pins Übergangswiderstände??
Als möglich schlechte Elkos kämen möglicherweise in Frage: C547
(0,47 (MikroF/100V) , C538 (47 MikroF/35V) ,C463 (100 MikroF/25V) ,
C548 (1000 MikroF/35V) ,
Daß das IC520 (TDA 8214A)eine Make hat kann sein glaub`ich aber
eher n i c h t .
Was machen die besagten Elkos bei Kältespray, bzw. (billiger) bei
anwärmen mit Fön, bezogen auf das Bild.
Bei nur noch kleinen Fehler kann ich Dir evt. noch die Kennzeichnung
des einen oder anderen Trimmer durchgeben.
Noch viel Erfolg
mfg. fzimmermann
BID = 498752
hey fzimmermann
ja jetzt verstehe ich nur bahnhof also wie gesagt ist das problem mit denn streifen war auch vorja so bevor das bild ganz aus gefallen ist und das zweite wenn ich über scat mein decoder anmache sind keine vom tv aus lautstärke reglung zu erkennen oder wenn ich vom tv aus ins menü gehe
was kann das sein
sveni
BID = 498942
Hallo Sveni,
versuch`ich halt den Bahnhof etwas zum erklären,habe in meiner letzten Antwort eine Reihe von "E l k o`s" (ausgesprochen Elektrolytkondensatoren) angesprochen die bei den noch anstehenden
Fehler verantwortlich sein könnten.
Bauteile wie und welche auch immer brauchen im Schaltplan wie auch auf der Platine einen Namen.
Bei Kondensatoren ist es das "große C"z.B. für einen Widerstand ist es das "R",bei einer Spule das "L",
für eine Sicherung ist es der Kennbuchstabe "F",bei einer
Diode sollte es "V" ist es meist aber meist nicht sondern "D",bei Transistoren ist es häufig das "T" .
Da es nicht nur einen Kondensator,einen Widerstand,eine Spule usw.
gibt kommt,damit jedes Bauteil einen eindeutigen Namen hat,hinter
jeden Kennbuchstaben eine Ziffernfolge.
Kennbuchstabe mit Ordnungsnummer steht für die entsprechenden Bauteile im Schaltplan u. in der Regel auf der Platine Bestückungsseite.
Habe Dir allso in meiner letzten Antwort lt.Schaltplan eine Reihe
von "E l k o`s" aufgelistet die für den noch anstehenden Fehler
möglicherweise in Frage kommen.(liegen Nähe Jochstecker / Zeilentrofo)
Diese "E l k o`s" sollte man auf ihre Kapazität (geht fast nur
ausgebaut) u. auf ihren ESR hin sich anschauen.(letzteres geht im
eingebauten Zustand)Wenn Meßgeräte vorhanden.
Kapazität bei Kondensatoren ist Laienhaft das elektrische Fassungsvermögen bzw. seine elektr. Größe.Die Kapazität wird in
"F a r a d" angegeben. Wobei bei "E l k o`s µF (sprich "Mikro-Farad" dh."millionstel-Farad") die gängige Einheit ist.Daneben
wird noch die Spannungsfestigkeit in "V" (V o l t)angegeben was
auch wichtig ist.
Du kannst Dich gut über Internet-Lexika,in Physik- u. Lehrbüchern
über Grundlagen schlau machen,Grundlagen Elektrotech. , Grundlagen
des Kondensator,da ich mal annehme Du bist Schüler.
Da Du wahrscheinlich magels Meßgeräte die Teile nicht präzise
untersuchen kannst.Könntest Du mal versuchen was macht der eine
oder andere der aufgelisteten "E l k o" bei behandlung mit Fön,
bezogen auf das Bild. Kältepray hast ja sicherlich nicht auch eine Möglichkeit wenn auch etwas teuere Sache.(bei Wärme gibt oft der
"E l k o" noch sein letztes,bei Kälte macht sich der Fehler in aller Regel verstärkt bemerkbar)
Sollt Dir die TV-Reparatur über den Kopf wachsen, mein Eindruck ist es,lass Dir Von Sachkundigen vor Ort helfen.
Es wäre nicht so gut Du kommst zu schaden, und ich bin auch noch mit schuld,oder der schon fast wieder gesunde GRUNDIG wird totrepariert.
Insgesammt bist Du sehr mutig,hast ja ganz schön viel bis jetzt
geschafft.
Soweit mfg. Fritz
BID = 499532
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Klink mich mal ein, zu Hans G. Da ist der Fehler, was habt Ihr gemessen!Tipp kam.Euer Gesabbel hat nichts gebracht,Nun kommt Einführung in Fernsehtechnik.Ihr beiden, fzimmermann, + lehsch 2008, macht Euer Forum auf. Diesen Müll an Beiträgen kann man nicht ertragen.Bitte daher das Forum um Nachsicht. Es war keine Beleidigung, nur meine Meinung.
BID = 499613
Hallo Fernsehpedda,
klink mich auch mal noch kurz ein,
Zitat: "was habt i h r gemessen" .
Wie wohl, wenn der arme Anfänger mit fast Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit, keine Meßgeräte,Oskar,ect.hat,u.ich nicht vor Ort bin.
Zu Deinen anderen Anmekungen,
brauchst als ausgewachsener Vollblut-Techniker,einen Beitrag wo
einer (ich) nur versucht einen armen Hund zu helfen,weder das
Hilfe-Ersuchen noch den Versuch einer Hilfestellung zu lesen.
Der eine oder andere wurde ja schon als Techniker geboren,
möglicherweise ja auch Du,und es ist unter Deiner Würde auch mal
einen mutigen Anfänger unter die Arme zu greifen.
Weil geholfen ist mit Deinen Beitrag lehsch 2008 ja auch nicht.
Das beste wäre lehsh 2008 sucht sich für die Kleinigkeiten an seiner
Kiste Sachkundige Hilfe vor Ort,da es übers Forum kaum machbar ist.
Will keinen Beleidigen,u.bitte auch das Forum um Nachsicht,ist
nur insgesamt meine Meinung.
mfg. fzimmermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531456 Heute : 25453 Gestern : 22653 Online : 599 25.11.2026 23:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246198177338
