Grundig TV ST 63 - 460 S/text
Serverzeit: 26 11 2026  02:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63 - 460 S/text
BID = 109020
Welle
Das Teil ist ja Uralt.....Mhmm..Sorry ist nix drauf zu erkennen......
BID = 109169
krusty
Ja, der ist ca. 13 Jahre alt. Kannt du nix erkennen, weil die Bildqualität zu schlecht ist oder weil er zu alt ist?
Gibts also keine Hoffnung mehr für mich?
BID = 109170
torti
Ist wirklich schlecht zu erkennen, hab aber mal was eingekreist, welches danach aussieht.
Müsste wenn, ein TDA 8170 sein oder ein breites TDA 36** ?
BID = 109178
krusty
Jupp ist ein TDA8170! Und jetzt...?
BID = 109183
torti
Mal die Widerstände an Pin 2 + 6 messen (<30 Ohm). Auch die Diode zwischen Pin 2 und 6. Ansonsten im Betrieb sind an Pin2 26 Volt.
Auf dem Modul sind ja auch noch Potis
Einer davon ist für die Bildhöhe. Lässt sich das Bild damit wieder großstellen ?
Ansonsten mal das IC tauschen ...
BID = 109206
krusty
Bild läßt sich etwas größ stellen, aber nicht komplett. Der IC hat an Pin 2 - 6 einen Widersatnd von 1,5 M Ohm. Ich werde den mal tauschen und schauen was dann is.
BID = 110855
krusty
hab den TDA 8170 getauscht und beobachte jetzt eher eine Verschlechterung. Das Bild ist jetzt komplett weg. Auf schwazen Hintergrund sieht man jetzt in Bildmitte einen waagrechten schmalen Strich. Wie kommt das nun? Gibt es unterschiedliche IC des Typs 8170?
MfG Tim
BID = 111354
Welle
Nein nicht das ich wüßte. Nur verschiedene Hersteller. Tja hast wohl was übersehen oder vermurkst.
BID = 111638
krusty
Und was könnte ich übershen haben? Wie prüft man C´s?
MfG Tim
BID = 111713
Welle
Entweder IC gehimmelt beim einlöten, es liegt keine Spannung/Ansteuerung am IC an, Lötbrücke usw.
Elkos prüfe ich nicht sondern wechsel diese nur. Kosten ja nicht die Welt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534163   Heute : 1882    Gestern : 26284    Online : 589        26.11.2026    2:02
