Grundig TV ST-600 4:3 Röhrenfernseher
Serverzeit: 23 11 2026  17:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST-600 4:3 Röhrenfernseher
BID = 404015
midar1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig ST-600
Gerätetyp : 4:3 Röhrenfernseher
Chassis : CUC 2033
ich habe ein Problem mit meinem Grundig ST-600 Fernseher.
Es ist ein Netzteil Problem. Beim Einschalten fliegt immer wieder die Sicherung 62501 (T 2,5A) raus. Es ist die Sicherung im Primärteil, direkt hinter dem Ein/Aus Schalter. Ich vermute, dass irgendwo im Netzteil ein Kurzschluss ist. Ich habe einige Bauteile durchgemessen, aber nichts gefunden.
Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir hilft.
BID = 404054
TV-Man
ich würde mal den Brückengleichrichter D60023 überprüfen, ob der einen Schluß hat.
Gruss
BID = 404208
midar1
den Brückengleichrichter habe ich ausgebaut und überprüft. Er ist in Ordnung. Es muss ein anderes Bauteil sein, was den Kurzschluss verursacht.
midar1
BID = 404221
TV-Man
Hallo,Du schreibst , das Du einige Bauteile durchgemessen hast, welch Bauteile sind denn nach Deiner Messung verbindlich i. O. ?
Gruss
BID = 404257
midar1
ich habe sämtliche Dioden im Netzteilbereich gemessen i.O.
Ich habe den FET 60006 gemessen, hat kein Schluss.
Jetzt weiss ich nicht mehr, was ich noch messen kann. Ich wäre dir für eine Hilfe dankbar.
Hier der Schaltplan von dem Gerät, hab ich aus dem Internet.
PDF anzeigen
BID = 404271
TV-Man
ich würde mal die Kondensatoren im prim.- Bereich des Netzteils überprüfen, da könnte einer einen Schluß haben.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478907   Heute : 12304    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    17:48
