Grundig TV ST 55-95 ECO
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-95 ECO
BID = 554756
filsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-95 ECO
der Fernseher hat ein komisches quietschen und geht aus. Den ganzen Sommer über lief er einwandfrei, jetzt wo es etwas kühler wird macht er wieder probleme.
Man schaltet ihn an, er quietscht und geht nach kurzer zeit wieder aus. Danach kann man ihn zwar wieder anschalten, aber es bleit das selbe.
Nach mehrmaligem einschalten läuft er und das quietschen wird weniger, bis es irgendwann weg ist. Im übrigen funktioniert auch nur noch der linke Lautsprecher.
Kann man da noch irgendetwas machen? Bedanke mich schon mal für eure Ratschläge...
Hab leider noch nicht an Fernsehern gebastelt...
BID = 554779
Fernsehpedda
Hallo,filsen, Chassis steht auf Rückwand, mal durchgeben. Frage, haste keine Heizung, oder steht TV in der Laube. Möglich könnten Elkos NTeil müde sein. Ton- Problem, können Kalte-Lötst, sein, möglich aber auch die Balance nicht auf mitte.peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 554911
filsen
Balance ist auf mitte, muss dann wohl ne Lötstelle sein.
Folgende Nummern stehen hinten drauf:
CUC7350
GCF1675
01 41524 5 35 0
501254
Ich hoffe mal das du damit was anfangen kannst...
Der Fernseher steht übrigens im Schlafzimmer und da sind so um die 15-18°, sollte eigentlich nicht zu kalt sein...
BID = 554922
Varaktor
"um die 15-18°, sollte eigentlich nicht zu kalt sein"
Doch, das ist diesen "Präzisionsapparaten" zuweilen zu kalt, wenn nämlich Lötstifte kalt im "Zinnmantel" stecken.
Experimente machen die Symptome tendenziell schlimmer, dennoch mal Kasten richtig warm an der Heizung bzw. Ofen auf 30-40 Grad bringen, dann einschalten.
Wenn ok, einer guten Werkstatt bericheten,die notwendigen Lötreparaturen ordentlich ausführen lassen,wenn Selbermachen nicht angesagt ist.
PS: Kasten steht nach Schilderung imho nicht auf dem Totenbett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  9 Okt 2008 19:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506121   Heute : 40    Gestern : 22653    Online : 537        25.11.2026    0:01
