Grundig TV ST 55-805
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horiz. Ablenkung
Serverzeit: 05 11 2026  02:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-805 --- Horiz. Ablenkung
Suche nach Grundig
BID = 863289
heltronix
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Horiz. Ablenkung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-805
Chassis : CUC2021
Hallo Zusammen,
bin wieder mal mit meinem Latein am Ende.
Bei dem beschriebenen 55cm-Gerät habe ich einen senkrechten Strich am Bildschirm. Es ist also Hochspannung vorhanden, nur die Horizontal- Ablenkung fehlt. Die Platine habe ich auf kalte Lötstellen überprüft. Es ist kein Jochstecker vorhanden die Leitungen zu den Ablenkspulen sind gelötet. Auf der Platine war der R53002 (10k schwer entflammbar)
durchgebrannt. nach dem Ersetzen des Widerstands stieg wieder Rauch auf. An der Horizontal- Ablenkwicklung messe ich einen Gleichstromwiderstand von 2,6 Ohm. Sämtliche in Frage kommenden Kondensatoren habe ich überprüft. Hat Jemand noch eine Idee.
Gruß und Dank
heltronix
BID = 863818
Strömling
Eigentlich ein sehr einfacher Fehler.
Im Ablenkstromkreis liegen nur noch wenige Teile.
Wie wurde C53006 überprüft ?
BID = 863896
weitwatcher
hallo,meistens auch kalte lötstelle an der ablenkspuhle,Platine hochdrücken und mal drunter schaun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190160   Heute : 861    Gestern : 38517    Online : 394        5.11.2026    2:54
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
