Grundig TV ST 2670 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 2670 TOP
Problem gelöst
BID = 422890
andi72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 2670 TOP
Chassis : CUC 5361
hab folgendes Problem mit dem TV-Gerät: Schaltet immer nach ca. 1-2 sec. in Stand-By nachdem das Gerät eingeschaltet wird. Es spricht die Schutzschaltung über Pin 28 vom uP an!
Ich habe schon den Lampentest (25W Glühlampe) an +A gemacht und es sind dann alle Spannungen OK. Wenn ich am Kollektor vom T568 (Zeilenendstufe) messe, hab ich einen zweiten kleineren Rückschlagimpuls im Oszillogramm. Der Transistor wird auch gleich recht warm! T568 habe ich auch schon gewechselt. Kalte lötstellen finde ich auch keine.
Ich hab schon alle Kondensatoren und Dioden im Horizontalteil überprüft. Im Fehlerfall sind die Spannungen aus dem Netzteil auch alle viel zu klein (+A 120V, +M 11V, +E 6V).
Kommt der DST in frage?
Andreas
BID = 422910
Jupp80
Hallo Andreas,
schau dir mal die Ablenkeinheit an, einige haben dort eine kleine Platine wo sich gerne eine schlechte Lötstelle bildet.
Wenn der Zeilenrückschlagimpuls am HOT einen 2. Höcker (Nachtrabant) hat, ist oft der DST die Ursache.
Jupp
BID = 423341
andi72
Hallo Jupp,
danke für die Antwort!
Also das mit der Platine an der Ablenkeinheit kommt bei diesem Gerät nicht in Frage! Die Kabel sind direkt angelötet.
Den DST hab ich nun ausgetauscht und Gerät läuft wieder! Vielen dank für die Hilfe.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507349   Heute : 1276    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    0:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
