Grundig TV ST 2670 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 2670 TOP |
Problem gelöst
BID = 113042
bernd458 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 2670 TOP
Chassis : ?
Unser TV hat über mehrere Wochen gelegentlich Störungen im Bild (läuft vertikal durch) gezeigt. Seit gestern ist das Bild jetzt komplett vertikal zusammengefallen, d.h. in der Mitte des Bildschirms verläuft ein sehr heller ca. 5 mm breiter Streifen, der auch die Intensität mit dem aktuellen TV-Programm noch wechselt. Offensichtlich ist dies ein Fehler der Vertikalablenkung. Ich weiss jedoch nicht, welche Bauteile ich jetzt "angehen" soll. Mit dem Lötkolben und Multimeter bin ich vertraut. SChlechte Lötstellen kann ich auf den ersten Blick auch nicht erkennen.
Bin für Ratschläge und Bezugsquellen für Ersatzteile dankbar. Viele Grüsse, Bernd
BID = 113046
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Du mußt mal hinten auf dem Deckel nach dem chassis schauen.
CUCxxxx
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 113060
Auf dem Deckel steht CUC 5361 und GCW 71
BID = 113169
R591=1Ohm und R532=4,7Ohm mal überprüfen, und an Pin3 vom TDA8214B die Spannung messen.
TOM
BID = 113404
Hi TOM,
danke für die Hinweise! Habe auf der Suche nach den Bauteilen ca. 30 Lötstellen nachgelötet und siehe da: ER FUNKTIONIERT WIEDER - GROSSE FREUDE!
Besten Dank nochmals und viele Grüsse
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519890 Heute : 13870 Gestern : 22653 Online : 273 25.11.2026 10:45 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0285499095917
