Grundig TV ST 1663 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 404417
almioehi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1663 text
bei dem Gerät geht nach ca. 30-45 Minuten der Ton weg.
Ich habe schon rumgesucht, und die Tipps zum defekten Netzschalter gesehen. Da meine Fernbedienung ebenfalls kaputt ist, kann ich den Tipp mit dem Abziehen des 2-poligen grünen Steckers nicht mehr ausprobieren. Läuft der Fernseher und der Ton ist weg hilft das Abziehen des 2-poligen Steckers auch nichts. Ist der Ton weg dann kommt er auch nicht zurück. Auch das Drücken der Knöpfe an der Nahbedienung liefert keinen Ton während des Drückens.
Ich hab den Netzschalter ausgetauscht, aber das Problem ist immer noch da .
Irgendwelche Ideen ?
Danke,
Christian
BID = 404427
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
ich würde mal die Elkos im NF - Bereich auf Kapazitätsverlust prüfen, diese trocknen nach längerer Zeit irgendwann aus und verlieren ihre Kapazität.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185561 Heute : 34743 Gestern : 65408 Online : 573 4.11.2026 14:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129561424255
