Grundig TV ST 1570 PIP/TOP atlanta Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 1570 PIP/TOP atlanta |
Problem gelöst
BID = 431370
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1570 PIP/TOP atlanta
Chassis : CUC 4511 ??
Hallo liebe Forengemeinde!
Habe hier bei Schwiegereltern ein Urgestein an FS vor mir stehen der nicht mehr ganz so will. Habe schon über die Suche versucht etwas ähnliches zu finden, aber bei dem analogen Anschluß wo die Nullen und Einsen im Gänsemarsch reinkugeln dauert ein Seitenaufbau 30s aufwärts bis zu 2m, also ist eine vernüftige Suche unmöglich. Steinigt mich nicht wenn so etwas schon behandelt wurde.
Der Fernseher hat eine horizontale Verzerrung durchs Bild wie das erste Foto zeigt. Dazu kommt ein Brummton der dem Ton überlagert ist. Der Streifen wander leicht auf oder ab, wenn er über den Bildrand hinaus geht setzt die Synchronisierung aus, bis er auf der anderen Seite wieder rein kommt. Schein also eine netzfrequente Störung zu sein. Normalerweise gibt sich der Fehler, wenn der FS länger an ist, manchmal kommt er auch später wieder. Irgenwie habe ich den Verdacht, daß da wieder mal ein Kondi defekt ist, aber da FS Geräte nicht mein Spezialgebiet sind, weiß ich nicht so recht wo. Hab zwar bei Schwiegereltern nicht so große Möglichkeiten, aber wäre über einen kleine Tip froh.
Ein Chassisfoto habe ich gemacht falls es hilft. Auf dem Chassis steht die Nummer 29701-... CUC4511 steht auf der Rückwand, Schaltplan habe leider nicht zur Hand.
Schöne Grüße
Selfman
BID = 431408
Öhm, ich glaube ich habe mich da irgenwie geirrt!
Haben einen anderen Fernseher angeschlossen und der zeigte jetzt nach einigen Stunden den selben Fehler.
Könnte da der SAT-Receiver einen Fehler haben.
Eigenartig ist, daß der Fehler von selbst kommt und wieder verschwindet, als ob ein Gerät das stört zu und wieder abgeschalten wird. Im eigenen Haushalt sind wird noch auf kein störendes Gerät draufgekommen. Vielleicht betreibt auch irgend ein Nachbar einen Störsender (die STASI lebt!).
Schöne Grüße Selfman
BID = 431412
Poppeldost!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 22 Mai 2007 14:39 ]
BID = 431414
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
1) Wie ist der Sat Receiver an den TV angeschlossen? HF oder Scart?
2) Wenn das Netzteil des Sat Receivers - zweifellos ein Schaltnetzteil - einen Weg hat, kann es sein, dass ein geringer Einbruch der Netzspannung (je nach Tageszeit und Strombedarf der "Nachbarschaft") ausreicht um die Regelschleife des Netzteil zu beeinträchtigen. Also nichts mit bösem Nachbarn... Außer wenn du es als "böse", "volksverhetzend" und "STASI" bezeichnest, dass er sich - wie Millionen andere Bürger - zwischen 11 und 14 Uhr sein Mittagessen kocht.
3) Wenn 2) zutrifft, ist Mit- wenn nicht sogar Hauptkandidat hierfür ausnahmsweise mal der "große" primäre 320V Siebelko des Sat Rec NTs - wobei es dann sicher auch nicht schadet alle anderen "kleinen" Elkos des betreffenden NT zu ersetzen. - Aber dies genauer zu klären ist nicht Gegenstand dieser Reparaturanfrage bezüglich des TV.
4) Der hier vorgestellte TV ist sicher schon Jahre nicht geöffnet worden. Wenn er offen ist, dann ist es Zeit für eine Reinigung und Nachlöten der Leistungsbauteile (NT,VA,HA).
5) Der hier vorgestellte TV hat ebenfalls ein Schaltnetzteil. Auch hier kann ein Elkotausch der kleineren Elkos nicht unbedingt schaden.
6) Im Zweifelsfalle kann es auch nicht schaden den hier vorgestellten TV mal an einem über HF angeschlossenen VCR zu testen um letztlich alle Eventualitäten auszuschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 22 Mai 2007 15:01 ]
BID = 431416
perl Ehrenmitglied
| | 2) Wenn das Netzteil des Sat Receivers - zweifellos ein Schaltnetzteil - einen Weg hat, kann es sein, dass ein geringer Einbruch der Netzspannung (je nach Tageszeit und Strombedarf der "Nachbarschaft") ausreicht um die Regelschleife des Netzteil zu beeinträchtigen. Also nichts mit bösem Nachbarn... Außer wenn du es als "böse", "volksverhetzend" und "STASI" bezeichnest, dass er sich - wie Millionen andere Bürger - zwischen 11 und 14 Uhr sein Mittagessen kocht. |
Die Netzspannung braucht nicht mal einzubrechen, sondern die Störstrahlung mancher Mikrowellenherde reicht für massive Störstreifen beim Sat-Empfang.
Wenn der Fehler beim warmwerden des Geräts verschwindet, deutet das allerdings auf Siebelkos hin, die am Ende ihrer Lebensdauer sind.
BID = 431687
Hallo zusammen!
@yonossic
Na na, nicht gleich alles auf die Goldwaage legen. Schwiegervater arbeitet bei der Gauck Behörde, kleine Späßchen über die Vergangenheit machen wir fast täglich. Aber wie gesagt NUR Späßchen, niemand sagt etwas vom "bösen Nachbarn".
Mit dem Störsender meinte ich ja auch nur ein Elektrogerät, daß halt vielleicht dem Empfang stören könnte und das muß nicht die Microwelle sein. Von böser Absicht war sowiso keine Rede. Aber da der Streifen halbwegs mit der 50Hz Bildwechselfrequenz übereinstimmt aber nicht synchron ist war der Verdacht einer netzfrequenten Störung eben naheliegend.
Aber egal, die Zeichen verdichten den Verdacht auf den SAT-Reciever. Mit leichtem Klopfen auf den Hinterkopf läßt sich der Fehler beseitigen. Da wird da wohl mal eine Nachlötaktion fällig.
Hallo perl!
Dir begegnet man ja überall!
Bei den Kabeln die hier teilweise verlegt sind (ohne Aluschirmantel) wäre das gar nicht so ausgeschlossen, aber wie es aussieht ist er wohl im Netzteil des SAT Recievers zu suchen.
Vielen Dank Euch allen für die Ratschläge!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520218 Heute : 14198 Gestern : 22653 Online : 380 25.11.2026 11:03 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279140472412
