Grundig TV ST84-896
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST84-896
BID = 520703
tchibokaffee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST84-896
Chassis : CUC2080
Das Gerät schaltet sich ab und zu einfach aus(Standby). Mann kann den Fernseher direkt über die Fernbedienung wieder einschalten. Manchmal schaltet er sich dann wieder aus. Spätrestens nach dem 5ten Mal bleibt er dann an und läuft wieder ein paar Stunden. Ich habe schon einen anderen Sat-Receiver genommen, aber der Fehler bleibt.
BID = 520735
Fernsehpedda
Hallo, wurden schon Untersuchungen durchgeführt? Chassis hochstellen, auf Kalte Lötstellen untersuchen. NT- Zeile, Ablenkstecker,VK.Hab das 2080 nicht im KOPF. 50-100HZ?
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 522819
saxxe
hallo,
habe das selbe gerät und es hat sich gestern mit viel rauch und gestank verabschiedet.
wenn man versucht den tv einzuschalten passiert gar nix.
also denk ich mal der trafo ist hinüber
würde es sich lohnen das teil reparieren zu lassen?
ich weiß, ferndiagnosen sind immer schwierig, hab aber auf dem gebiet der e-technik null plan.
mfg saXXe
BID = 522951
Fernsehpedda
Hallo saxxe, es muß doch zu erkennen sein wo es geraucht hat, nach dieser Beschreibung,bestimmt erkennbar. Chassis raus, unter der Grundplatine schauen ob da was verschmort ist, DST untersuchen. Wenn möglich, ein Bildchen hilft . Puls Cs untersuchen, Ablenkstecker, ???.
brummt!
BID = 522986
saxxe
mh, also ich kann da nix erkennen.
hab mal ein bild von der ober und der unterseite der platine gemacht,
vielleicht hilfts ja. und messgeräte oder sonstirgendwas was auch nur im entferntesten mit elektronik zu tun hat hab ich auch nicht
BID = 523071
Fernsehpedda
Hallo, nun,Ist die Si OK???. Da bliebe noch Netzschalter- Platine. Da schon geschaut?
brummt!
BID = 523192
saxxe
was ist den die si?
BID = 523264
Fernsehpedda
Ich meinte die SICHERUNG im Netzteil rechts oben , wenn auf dem Chassis nichts zu erkennen ist, kanns event nur vom Schalter-Platine kommen, ist auch Geruch im Chassis festzustellen??? Gruß, Peter
brummt!
BID = 523302
Varaktor
"Spätrestens nach dem 5ten Mal bleibt er dann an und läuft wieder ein paar Stunden."
"Ich meinte die SICHERUNG im Netzteil "
Hallo Peter, wenn ich mich mal da so einmischen darf, da berstehe ich die Sicherungsfrage nicht so ganz. Sicherung schaltet tot und geht dann normalerweise nicht wieder an, wenn es nicht eine Schutzschaltungssache ist, oder sehe ich das falsch?
@tchibokaffee
der Fehlerbeschreibung nach können freilich IC- Steuerchips temperatur
mäßig ihren Geist aufgeben, diese TVs von heute sind ja keine Fernseher mehr von 1965 z.B. , aber es könnten tatsächlich äußerliche Lötstellenprobleme vorliegen, auch andere temperaturbedingte Bauteilüberlastungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Mai 2008 21:47 ]
BID = 523307
Fernsehpedda
Hallo, dieser Beitrag ist aber NEU, daß TV mal geht, ich las nur hat sich mit Gestank verabschiedet.Das muß doch zu Schnüffeln sein. Was ist mit den Puls-Kondensatoren. logisch, dann hat sich mit der SI- erledigt. Ich bin nach der Schilderung von Saxxe ausgegangen,nun muß doch die Beschreibung verfolgt werden. Soll denn die Bude abbrennen??? Gruß, Peter.
brummt!
BID = 523314
Varaktor
Verflixt, habe ich in der Eile übersehen, dennoch auf ein gute Diagnose
und sehr gute Fehlerbehebung
PS und bloß nicht zu schnell
BID = 523317
etestein
Hallo Leute
So was, kommt von so was,,,, es ist eine Untugend sich in einen bestehenden Beitrag einzumischen nur weil es der gleiche FS ist.
Kurz gesagt, ihr retet von 2 verschiedenen Geräten und 2 verschiedenen Fehlern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336392   Heute : 5960    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    10:51
