Grundig TV ST82-575/9text
Serverzeit: 16 11 2026  18:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST82-575/9text
BID = 392495
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST82-575/9text
Chassis : ??
Hallo Forum,
ich muße bei meinem TV die Kaskade austausche und sie da fast alles wider ok.
Nun zu meinem kleinem Problem. Leider fehlen im unteren Bildbereich ca. 2 cm (schwarz). Wie kann ich das Bild etwas verschieben? Wird das bei diesem Model mit einem Poti (und wenn ja mit welchem)oder über das Menü gemacht.
Wer kann mir einen Tip geben
MR"
BID = 392504
HansG
Zur Homepage von HansG
Dieser Fehler kommt auf jeden Fall nicht vom Wechseln der Kaskade!
Du solltest hier zuerst mal das Netzteil prüfen, sonst ist deine Kaskade eventuell nach wenigen Betriebsstunden wieder hinüber. Ebenso sollte man die VK-Endstufe prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315094   Heute : 9873    Gestern : 12485    Online : 749        16.11.2026    18:20
