Grundig TV ST70-782Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782Dolby
Problem gelöst
BID = 102126
cogo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782Dolby
Hi Leute
Bin aus lauter Verzweiflung in eurem Forum gelandet.
Habe ein Problem mit meinem Fernseher.
Beim Einschalten verabschiedet sich die Sicherung im Metzteil. Nachdem ich die Teile die hier auch zum Verkauf angeboten werden (Reparaturset Netzteil) ausgewechselt habe schaltete ich die Kiste voller Zuversicht wieder an. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen oder mir sagen wo ich ihn bekomme.
Danke erstmal.
Oli
BID = 102190
Ockolyth01
also wenn es das Chassis CUC2130 ist habe ich den Schaltplan hier liegen.
BID = 102577
cogo
Ockolyth01 hat am 15 Sep 2004 17:16 geschrieben :
Danke, aber es handelt sich um das chassis cuc 2032
oli
BID = 102799
Ockolyth01
na ja, glück gehabt. Auch diesen Schaltplan habe ich vor mir liegen. Jetzt haben wir nur ein Problem! Ich habe keinen Scanner an meinem Rechner. Sag mir was Du brauchst, dann kopier ich es und ... moment, wenn Du ein Fax hast kann ich Dir evtl. von unserer Firma zufaxen. Melde Dich am besten unter     MeixnerDetlev äht aol.com. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Bis dann.
BID = 102819
DerGeselle
hi !
Meinst du SI62501 ?
Brückengleichrichter=D60023, C62501, C62502 auf Schluß prüfen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 103817
cogo
hi leute, danke für eure tipps und hilfe.
tv läuft wieder, ein widerstand vom spannungsteiler war hochohmig.
oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506723   Heute : 647    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    0:24
