Grundig TV st70-782 dolby
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st70-782 dolby
BID = 539420
AlexH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st70-782 dolby
Chassis : cuc2032
Hallo Forum,
ich habe bei o.g. TV den BUZ90 MOSFET und R60001 im Netzteil getauscht,
im Schaltplan steht das die A+ Spannung zu kontrollieren ist. Nur ich kenne den korrekten Wert leider nicht.
Im Plan gibt es eine Tabelle dazu mit der ich leider nicht klarkomme,
A+ soll auf Werte zwischen 142V und 160V eingestellt werden/sein. Die Röhre trägt die Bez. black stripe, frit mask A66EMZ43X06 und ist von TCT.
In der Tabelle gibt es:
63cm BM 152V
70cm BM 152V
63cm SF 142V
72cm SF 142V
84cm 154V
70cm/16:9 PHI 149V
82cm/16:9 PHI 149V
63cm TESLA 152V
70cm VC 155V
84cm VC 160V
70cm/16:9 VC 149V
82cm/16:9 VC 149V
sowie weitere Spalten mit Bestückungsoptionen R,C, Brücken anscheinend je nach Bildröhre.
... also ich denke der Gerätebez. nach ist es wohl eine 70er
aber dann komme ich leider nicht weiter. Anhand der Bestückung kann ich mir die Tabelle auch nicht "rekonstruieren" da passt irgendwas nicht oder jemand hat vor mir mal einen anderen HOT eingebaut...
Ich hoffe mal das reicht an Infos, den Schaltplan habe ich leider nur in der Papierversion (und keinen Scanner).
Vielen Dank,
Alex
BID = 539467
chips
kann ja nur 152V oder 155V sein, kontrollier halt, obs einer der 2 Werte ist; durch die ersetzten Teile ändert sich da nichts, muss also vermtulich nichts eingestellt werdern
Chips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502061   Heute : 18629    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    21:00
