Grundig TV ST70-782 Dolby
Serverzeit: 12 11 2026  04:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782 Dolby
Problem gelöst
BID = 171317
chris216
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782 Dolby
Chassis : ?
Hi!
Ich hab einen Fernseher geschenkt bekommen, den Grundig ST70-782 Dolby. Beim Einschalten tat sich nichts mehr, hat wohl über Nacht den Geist aufgegeben.
Im Netzteilbereich der Platine sitzen zwei Feinsicherungen. Die kleinere (T1,5A), die als zweite Sicherung im Verlauf liegt, war defekt. Dann habe ich derReihe nach alle Kondensatoren ausgelötet und auf Kurzschluß geprüft, Fehlanzeige.
Dann hab ich den Transistor ausgelötet, der auf der Position T60006 eingelötet ist. Der war defekt, also hab ich ihn getauscht. ISt ein BUZ 90. Welche Funktion hat er auf dem Netzteil?
Mit dem neuen Transistor läuft der Fernseher aber immer noch nicht. Der Erfolg ist nur, dass die Sicherung nicht mehr sofort, sondern erst nach 1,5 Sekunden fliegt.
Kennt jemand diesen Fehler? Fehlen noch Informationen? Hat jemand einen Schaltplan für mich? Wäre nett!
Was könte ich noch prüfen? Leider muss ich den Fernseher Ende der Woche wegwerfen, nimmt viel zu viel Platz in meiner kleinen Wohnung weg...
Christoph Holdinghausen
BID = 171331
DerPoschler
Höchstwahrscheinlich Anlaufwiderstände defekt...
Bräuchte die CUC Chassis Nummer auf der Rückwand damit ich dir sagen kann welche Widerstände du mal messen solltest
BID = 171427
elektronikgenie20
Sitzt da IRF BC40 nicht im Netz? Wenn ja, tausch diesen mal.
BID = 171459
DerPoschler
Ich glaube nicht :D...
Wie gesagt, wird wohl das einfache Netzteil sein mit den berühmten 4 Anlaufwiderständen...
BID = 171514
chris216
Also, ich hab mal nachgesehen, die CUC Nummer ist 2032. Wenns nur ein paar Widerstände wären, klasse! Hab ich mir den BUZ90 jetzt schon wieder abgeschossen, oder kann ich den erst mal drin lassen? Ich hab ja nur den getauscht, und die Sicherung ist wieder geflogen.
Gibts irgendwo gute Grundlagen über den Aufbau von Fernsehern? Wie siehts aus mit Schaltplänen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!
Christoph
BID = 171517
emanHH
Wechsel nochmal Sicherung, Transistor und überprüfe die Widerstände R60001 und 60007 einer von den beiden wird immer hochohmig kannst aber sicherheitshalber beider Tauschen!(sitzen an Pin 2 von dem IC)
Schaltplan kann ich dir zu mailen dann kanst du dir auch die Funktion eines Transistors in einem Schaltnetzteil ansehen und erarbeiten!
BID = 171524
chris216
Macht es Sinn, den BUZ 90 direkt gegen einen Vergleichstyp zu tauschen? Ich hab in irgendnem anderen Post gelesen, dass es da ne bessere Variante gäbe?
@emanHH: check PN
Christoph
BID = 171530
DerPoschler
Kannst auch n Buz91 nehmen ;)...
Musst nur mit der Isolierung aufpassen. Wenn der alte Transistor isoliert war und der neue nicht muss unbedingt noch ne Glimmerscheibe dazwischen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  9 Mär 2005 13:06 ]
BID = 171983
chris216
Perfekt! Läuft wieder! Der Dank meiner Frau ist euch sicher! Meiner natürlich auch. Einer der Widerstände war tatsächlich defekt. Beide getauscht, neuen Transistor rein, und schon rennt er wieder. Hätt ich doch dieses Forum schon früher gefunden...
Besten Dank an alle, bis zum nächsten Defekt
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255777   Heute : 1790    Gestern : 9083    Online : 256        12.11.2026    4:42
