Grundig TV ST70-745
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-745
BID = 555084
jorgesantos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-745
Chassis : CUC 6330
ich habe folgendes Problem,mein fernseher hatte kein funktion und die standby lampe hatte geblinkt,dann habe rausgefunden das der DST defekt ist.Habe die ausgetauscht standbyled normal und hochspannung auch da aber kein bild, dann antenne angeschlossen ton war da.Dann G2 gedreht und bild war da nur dunkel und unscharf. Nach par versuchen habe rausgefunden das wenn das geräte kalt ist dauert 20min bis das bild scharf und hell ist.Habe dann TEA510 ausgetauscht und die BR platine komplet nachgelötet(dachte kaltlöt stelle weil das bild braucht 20min wenn es warm ist läuft Sie) kein verbesserung.Hat jemand ein idee was für ein fehler ist.
Vielen Dank Vorraus
J.Santos
BID = 555598
Jupp80
das könnte ein termischer Fehler sein den man mit Kältespray und Fön gut lokalisieren kann oder die Bildröhre ist flau.
Jupp
BID = 555773
Fernsehpedda
Hi, habe schon früher oft- Regeleinheit gehabt, BR-Platte.Was wurde gemessen, wenn der Fehler vorhanden ist!!! 200V- g2- wie hoch. Hast doch Multimeter... Möglich nach Einbau des DSTs- event selber Fehler eingebaut??? Nur Hinweis. Mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 556557
jorgesantos
Hallo, ersten vielen dank für die Antwort. Mit den kältspray und Fön habe schon ausprobiert aber genau lokaliert könnte ich denn fehler nicht.Wenn ich die BR mit denn Fön erwärme denn ist der bild schneller da und wenn ich der kältspray sprüh wird etwas dunkler.
Der fehler war schon da befor ich der DST ausgetauscht habe nur hat es nicht solange gedauert wie jetzt.
Ich werde mit den Fön und Kältspray nochmal probieren und g2 spannung messen.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jorgesantos am 16 Okt 2008  0:53 ]
BID = 556620
Jupp80
Sprüh niemals Kältespray auf den Bildröhrenhals, er wird platzen!!!!!
BID = 556664
jorgesantos
Vielen Danke für denn tipp aber ich weiss das.
Ich habe die spannung gemessen und die liegt bei 119,56V nur jetzt habe kein bild mehr, auch nicht nach 20min. Und habe festgestellt das T644(BUZ90)wieder Kaputt gegang ist, die ich schon mal gewechselt hatte. Ich werde heute noch besorgen und sehen ob der Bild wieder kommt.
BID = 557386
jorgesantos
Habe die T644 ausgewechelt aber ich habe keine bild mehr auch nicht nach 20min. kann es sein das die bildröhre defekt ist????
BID = 557459
Varaktor
Prüfe mal den Widerstand der Röhrenheizung, ob da
überhaupt noch was "durchgeht". Du schriebest ja, dass
es mit 'nem warmen Hals bislang noch funktionierte, also mit
"Rheumadecke"
Freilich auch prüfen, was mit Heizspannung los ist, wenn
das Gerät eingeschaltet ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507349   Heute : 1276    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    0:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
