Grundig TV ST70-670TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender fehlen
Serverzeit: 29 11 2026  11:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-670TOP --- Sender fehlen
Suche nach Grundig
BID = 704000
007iceage
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender fehlen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-670TOP
Chassis : schwarz
mein alter ST70-670 TOP zeigt nur noch die Hälfte der Sender an.
Erst nach 1-2 Stunden warmlaufen kommen lansam die fehlenden Sender zur Anzeige. Danach sind alle Sender verfügbar. Info: nutze nur den TV - Kabelanschluss (chinch). Habe den Verdacht das die Baugruppe vom TV Eingang eine Wärmefehler hat und die eingestellten Sender (z.B. S05) nicht mehr findet.
Nun ist guter Rat gefragt!
BID = 704019
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis CUC5361, Manual gibt es bei eserviceinfo.com
Zum Fehler: Fön und Kältespray rausholen und termischen Fehler suchen. Abstimmspannung (30V) an Pin 1 vom Tuner messen, muß konstant sein, wenn nicht, mögliche Ursache C338 und D338 oder der Tuner.
BID = 707279
007iceage
Hallo Jupp80,
habe Deinen Tip verfolgt.
Chassis plan CUC5361 laut eserviceinfo.com ist für waagerecht eingebaute AV1+2. Mein Chassis CUC5361 hat senkrechte Baugruppen. Von außen nach innen AV1+2; Tuner; FARB/RGB.
Nach Deinen Informationen Pin 1 mit 30 Volt ist da, soweit ein Multimeter stabil anzeigt.
Was ich getan habe:
1. Pin 1 mit 30 Volt gemessen ist da.
2. Pin 4 mit 4,5 Volt gemessen, weil laut Chassis Plan CUC5361 sollte dort eine Z-Diode für 33 Volt sorgen.
3. alle Tuner Verbindungen neu gelötet, Messwerte gleich geblieben
Frage:
Was kann ich noch messen?
zu 2. ist Pin 4 mit 4,5 V richtig? Wenn es 33 Volt sein müssen, welche Bauteile sind betroffen?
Ps habe nebenbei noch meinen Job zu machen, deshalb dauerte es mit der Messung. Aber den ST70 habe ich schon so oft repariert, deshalb will ich Ihn nicht gleich auf den Schrotthaufen werfen.
BID = 710630
Jupp80
Ist es ein termischer Fehler?
Schon mit Fön und Kältespray gesucht?
Tuner Pin 3/4 = I2C Bus, Pin1 = 30V, Pin2 = +H = 5V
BID = 712008
abraham
Hi
Bei dem Gerät ist typisch der Tuner defekt , kommt gelegentlich bei dem Chassis vor .
Ich habe noch so ein TV hier stehen, an dem die Kid's die ZF-Platte durchgebrochen haben ( Scart Buchse Wako , nichts gesagt und so lange gewackelt bis die Platine durch war ) .
Der Tv soll in den nächsten Tagen in den Elektronikschrott .
wenn du den Tuner von dem Gerät haben willst , schreibe mir eine eMail
gruss
Toni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610543   Heute : 8054    Gestern : 16750    Online : 413        29.11.2026    11:13
