Grundig TV ST70-670TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-670TOP --- Fernbedienung
Suche nach Grundig Fernbedienung
BID = 687119
sebastianm2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fernbedienung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-670TOP
Guten Tag Community,
ich habe heute von einem Bekannten besagtes Fernsehgerät bekommen, leider jedoch ohne zugehörige Fernbedienung. Funktionalität des Fernsehers (Bildqualität, Empfang via Kabel, Programmwählknöpfe/Lautstärkeregelung) ist problemlos gegeben.
Mein Bekannter hatte das Gerät abgegeben weil die Fernbedienung nicht mehr zu funktionieren schien (er hat sie leider Gottes auch gleich entsorgt, war nicht mehr aufzufinden).
Ich habe hier eine Universalfernbedienung (Tevion MD81302), die Tevion-Codes für Grundig-Geräte (Angaben gemäß beiliegendem Code-Buch: 0117, 0091, 0114, 0101, 0135, 0008, 0017, 0136, 0043) konnten dem Fernseher bis jetzt jedoch keinerlei Reaktion entlocken. Die Tevion-FB funktioniert definitiv (Sendetest via Digicam; Praxistest mit anderem Gerät; beide erfolgreich).
Jetzt stellen sich mir drei Fragen:
Kann es sein, dass der Fernseher zu alt ist, um mit dieser Universalfernbedienung zu funktionieren?
Ist möglicherweise das Empfangsmodul des Fernsehers defekt?
Gibt es die Möglichkeit, eine Originalfernbedienung für das Gerät zu erwerben (auch gebraucht)?
Bin totaler Laie auf diesem Gebiet und würde mich über schnelle Hilfe sehr freuen.
Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebastianm2 am 29 Apr 2010 22:28 ]
BID = 687122
Eine Universalfernbedienung ist nicht als Ersatz für eine verlorengegangene oder defekte Fernbedienung gedacht. Sie ist eine Hilfe um nicht 10 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zu haben.
Zu alt nicht unbedingt, aber evtl. ist der Code nicht in der Fernbedienung gespeichert.
Ja, auch das ist möglich.
Als Neuteil wird die wohl nicht mehr zu bekommen sein, als Gebrauchtteil evtl. bei ebay. Es gibt aber Nachbauten die der Originalfernbedienung entsprechen.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....65493
BID = 687357
fzimmermann
Hallo Sebastian,
zu Deinen TV ST 70-670 TOP dürfte das Chassis CUC 5361 (Stereo) haben.
dazu sind die FB`s TP 663, TP 720, u. TP 760 brauchbar, so steht
es in meiner Liste, müsste auch hinkommen.
Habe in meinen Fundus eine noch brauchbare TP 663 gefunden,
wenn Du mir per Privat-Nachricht Deine Anschrift mitteilst,
schmeise ich Dir die FB in den Briefkasten,geschenkt, u. ich selbst könnte mir so sogar noch das Porto sparen.
mfg. Fritz
BID = 687833
Wenn Fzimmermann nicht helfen kann, dann schau hier!
http://www.fernseh-maul.de/html/grundig_fernbedienung.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Mai 2010 19:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509794   Heute : 3736    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    2:28
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
