Grundig TV ST70 450text
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70 450text
BID = 30305
andiandi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70 450text
Chassis : CUC451
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Wenn ich den Fernseher an schalte,muß ich 20 min. warten bis er funktioniert.Im Fernseher ist ein Klopfen oder besser gesagt ein Zirpen zu hören.
Was kann das sein?Kann man das Reparieren?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 30311
Tim B.
Man sollte es vielleicht reparieren, bevor noch mehr zu Bruch geht.
Anlaufschwierigkeiten bei den Geräten sind meist taube Elkos im SMPS, obwohl das Chassis CUC451 mir erstmal nichts sagt...
BID = 30316
Electronicfox
Du meinst sicher CUC4510 oder CUC4511. Bei diesem Chassis sind oft die kleinen Elkos im Netzteil defekt. statt den 85°C-Typen bit die 105°C-Typen einbauen. Im Netzteil gehts heiß her.
BID = 30326
andiandi
Danke für die schnelle Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503763   Heute : 20334    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    22:13
