Grundig TV ST70-360CTI/Text
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-360CTI/Text
BID = 47948
Bonamed
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-360CTI/Text
Chassis : CUC 3510
Hallo Gemeinde , nachdem ich vor Weihnachten die Netzendstufe und 2 Kondensatoren ausgewechselt hatte lief die Kiste wieder bis gestern. (vor Weihnachten: die Feinsicherung auf der Platine 800mA flog raus, Gerät lief damals mehrere Monate im Standbybetrieb und war dann vom Sohnemann ausgeschaltet worden).
Jetzt fliegt die Sicherung 2,5 A auf der Schalterplatine.
Ich hatte das Chassie abgesteckt dann hält die Sicherung.
Die 800mA fliegt diesmal nicht raus .
Hat jemand ne Idee ?
Gruss Micha
PS: Habe ein Multimeter zum messen und ein Kapazitäts-Meßgerät
BID = 48027
Welle
Hi
Was für ein IC steckt primär im NT?
Wenn ein TDA 4605 dann Widerstände an Pin 2 & 3 überprüfen. Wenn Transi defekt IC und diesen wechseln.
MFG
BID = 48170
Radio-Reparaturmann
Hallo, Das Netzteil ist ein Zeilennetzteil da gibt es kein TDA 4605 !!!
Da die Hauptsicherung defekt wird ist mit Sicherheit der PTC oder der Gleichrichter defekt. Ich tippe auf PTC.
gruß RRM
BID = 48199
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Transistor 661, D666, D661, C647 prüfen.
Gruss, Tom
BID = 48365
Radio-Reparaturmann
Hallo Tom, Ich bitte um Aufklärung deiner These:Warum, wenn die Hauptsicherung ausfällt, die von dir genannten Bauteile, in Frage kommen sollten.
Gruß RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503734   Heute : 20305    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    22:10
